tny268振荡
电压输出不稳定,我要求的是12V,现在在0V--18V之间变化,后面驱动的1W LED也一闪一闪.我实验了反馈回路,也割掉了铜箔,就是不见好.量产了这产品,这个问题不是全部产品有,大部分没有,只有小部分. 我想这应该要高手才能参加议论的话题,因为这是量产后的改进,不是实验室的东西.
  希望各位同行共同进步.图片我稍后传
全部回复(11)
输出有没有带负载,割掉铜箔是什么意思
@powerint_emi
输出有没有带负载,割掉铜箔是什么意思
POWERINT-EMIC:
    你好! 输出带了负载,负载在范围内.割铜箔是把线路板走线割掉,用导线连接,意思是看是不是布线有没有布好.
    公司现在库存了上千块板和元器件,就是因为这个问题没解决.
@powerint_emi
输出有没有带负载,割掉铜箔是什么意思
@hnzz1232003
POWERINT-EMIC:    你好!输出带了负载,负载在范围内.割铜箔是把线路板走线割掉,用导线连接,意思是看是不是布线有没有布好.    公司现在库存了上千块板和元器件,就是因为这个问题没解决.
其实PI的产品非常好做,但是就是一定保证回路正确.否则输出没法稳定
@powerint_emi
powerint-emic:
      谢谢你的支持,我是想把PI公司的方案做下去,我现在是12V/3W的,后面还想做24V/15W的.
       现在在想办法解决振荡问题.你看一下我发过去的电路,需要更改那些参数.你可以建议一标准的原理图,我再打样试一下.
       如果我司成功用PI产品,量会很大,你看一下我司网站:WWW.CHUNGTEN-LIGHTING.COM
@hnzz1232003
1161657894.ddb
是这个线路吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161768236.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powerint_tny
是这个线路吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161768236.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是,我今天测试了,觉得频率底了,改那些参数可以提高频率,我想把PI的产品做下出.
     你看还要那些资料需要提供.
@hnzz1232003
是,我今天测试了,觉得频率底了,改那些参数可以提高频率,我想把PI的产品做下出.    你看还要那些资料需要提供.
D5是什么管?没加稳压管到光耦吗?
@hnzz1232003
你的输出功率3W吗?输出电压12V,只是单电压220Vac输入吗?
@powerint_emi
jason_lei
@powerint_emi
1161841161.pdf
请问一下PI的工程师,有没有TNY280做36V  0.35mA(用OP放大器做恒流控制)的驱动电源啊!!
