一个超级简单的问题,困扰了好久
单相整流出来的直流电压,低压侧可否直接接大地??
我在实际测量中发现低压点电压高于大地.
全部回复(5)
nc965
建议你先复习零线与大地的关系
@nc965
建议你先复习零线与大地的关系
我知道零线在供电变压器处接地的,进户的时候是不是零线和地线接到一起的?可为什么会有压差?
指点一下
nc965
@nanxiang51
我知道零线在供电变压器处接地的,进户的时候是不是零线和地线接到一起的?可为什么会有压差?指点一下
零线只在变压器处接地,如果上面有电流,就会有电压降,这个电压降是对地而言,也就是对室内的地线而言的,这就是零线与地线之间的电压差.
gjhsz
不要想了,漏电保护器会跳的.
nc965
@gjhsz
不要想了,漏电保护器会跳的.
那你就再复习漏电保护器原理
