企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
奉献:空载待机<0.3W的RCC电路(附图)
空载频率20多KHz,本人用直流300V输入,实测空载电流只有0.5mA,折算出150mW.
半载时效率55%,满载时效率达72%
全部回复(144)
学做电源
R5的作用如何?可否取消?
hypower
@学做电源
R5的作用如何?可否取消?
R5作用,在空载时可消除异音,增大空载频率,在交流输入电压超过270V时使输出电压下降,降低频率,输出功率下降,对Q1有保护作用,限制输入电压过高时Q1的损耗增加,
学做电源
@hypower
我用此电路跳频一般都在1~5KHZ可将空载控制在0.3W以下
如在20多KHZ可控制在0.3W以下,倒没试过
曾跳频在10多KHZ,就大于0.3W
如在20多KHZ以上就应无异音,
R5做高/低的补偿平衡
应同SG6841电路在电容正级拉一个电阻到ISENSE端相同机理
明白,多谢
wwwwwyyyr
@hypower
今天开眼界见到精品了,hypower不愧为RCC红星级别高手,佩服!
能否提供变压器电感量参数?让小弟研究一把.
azhu
学习中...佩服!不愧是RCC高手!
第一种电路在空载时输出电压最高会达到多少?
黑的眼
按如此低的功耗效率转换效率应该大于75%以上吧?
guolun
RCC的频率和负载有关.空载20多KHz负载时不是更低吗?是眺频吗?
guolun
你的滤波电容采用3.3uF,可以全电压工作吗?电感量是多少?设计满载时的频率是多少?实测时又是多少?我最近做了比这个简单的RCC(少了945这个管),计算时取值50KHz,实际工作时是88KHz.如何让电路工作在你设定的频率范围内?
hypower
今天进入电源网,网页显示我的网龄已经500岁了.
我提供的这种RCC电路是实践中得出的,有理论依据,但都是实践得出的数据.网友若参照这个电路做,部分数据自己还是要调整的,以达到最佳的效果.
chimey
@hypower
今天进入电源网,网页显示我的网龄已经500岁了.我提供的这种RCC电路是实践中得出的,有理论依据,但都是实践得出的数据.网友若参照这个电路做,部分数据自己还是要调整的,以达到最佳的效果.
如果真的能做到,那就很不错了.
hypower
@chimey
如果真的能做到,那就很不错了.
如果你对此电路有怀疑,自己搭一个,
学做电源
@hypower
如果你对此电路有怀疑,自己搭一个,
按此电路参数调试发现:(L=6.2MH)
1)进入不了20KHZ的跳频,为145KHZ(连续)波形, 空载功率
0.5W( 120V)
只有进入1~5KHZ的跳频(或更低)才能使空载功率<0.3W(120V)
2)短路机叫
请问你说的20KHZ是跳频还是连续的?如何调整?
短路机叫如何解决?
lqf537503
@学做电源
按此电路参数调试发现:(L=6.2MH)1)进入不了20KHZ的跳频,为145KHZ(连续)波形,空载功率 0.5W(120V) 只有进入1~5KHZ的跳频(或更低)才能使空载功率
请问一下,怎么叫跳频啊?
丽晶电子
@hypower
如果你对此电路有怀疑,自己搭一个,
右图是4W输出,如果在265V的输入条件下真的能做到0.3W以下的待机功率,那就是真正的高手.
hypower
@hypower
最后一个电路作一些调整,实际应用中R5值可再取大些,空载时让电路工作在间隙振荡状态,频率低至几KZ波动,若有异音将C2换成涤纶电容.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161648321.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lqf537503
@hypower
最后一个电路作一些调整,实际应用中R5值可再取大些,空载时让电路工作在间隙振荡状态,频率低至几KZ波动,若有异音将C2换成涤纶电容.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161648321.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
若有异音将C2换成涤纶电容,
请问一下为什么换成涤纶电容就可以消除异音呢?请大侠指点.
hypower
@lqf537503
若有异音将C2换成涤纶电容,请问一下为什么换成涤纶电容就可以消除异音呢?请大侠指点.
如果用高压磁片的话,高压磁片的结构就是两片陶瓷,在低频时就像蜂鸣器,若用涤纶电容的话它是聚酯薄膜卷绕的,绝对不会有异音.
丽晶电子
@hypower
有那么高耐压的涤纶电容吗?
八風刀
@丽晶电子
有那么高耐压的涤纶电容吗?
西門子 MKT 系列可以達到
power-pp
@丽晶电子
其实在5W以下的RCC线路,调好了,做到0.3W以下不难!
power-pp
@hypower
我见过人家做的直接就是一个100V的涤沦电容,实测电容两端的电压也只有70几伏.我们的直接测也只有几十伏.
hypower
@丽晶电子
有那么高耐压的涤纶电容吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161674482.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
实际上电容两端的电压最高也不过100多伏,可靠点的话用耐压大于250V的电容即可.
hypower
@hypower
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161674482.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">实际上电容两端的电压最高也不过100多伏,可靠点的话用耐压大于250V的电容即可.
这个电容用耐压250V容量0.01uF的金属化聚丙烯电容亦可.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161675065.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hypower
@丽晶电子
有那么高耐压的涤纶电容吗?
请浏览此网址
http://www.qiyacap.com/list_products.asp?id=25&pid=19
hypower
@hypower
请浏览此网址http://www.qiyacap.com/list_products.asp?id=25&pid=19
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161676425.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161676523.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看看涤纶电容有多少耐压等级和规格参数.
brinex
@power-pp
我曾在230VAC输入做到了350mW, input 115VAC为120mW,output 为12V的.可就是在短路测试时功率太大了,不知兄弟有何招啊
hypower
@brinex
我曾在230VAC输入做到了350mW,input115VAC为120mW,output为12V的.可就是在短路测试时功率太大了,不知兄弟有何招啊
大到什么程度.
学做电源
@hypower
大到什么程度.
原来楼主还是跳频间隙震荡,且不是20KHZ我还以为.....
我是用涤纶电容,空载无叫声,短路电流有1.2A,有叫声,不知其解?
creater
2006-10-24 20:42
@hypower
cold start -10 can it work normal?
creater
2006-10-24 20:44
@hypower
not x k,is
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
