请教如何把saberscope里的波形图怎么转换成别的格式,比如索引图.
很急
全部回复(9)
学而时习之
好象只能转成图片,FILE下面的EXPORT
powerh
当然可以了,你只需要另存为txt文档就可以了。
然后就可以用matlab或是origin等绘图工具做成矢量图了。
jerrywang
@powerh
当然可以了,你只需要另存为txt文档就可以了。然后就可以用matlab或是origin等绘图工具做成矢量图了。
不好意思,能不能再说具体一点,好像还是不太明白啊?
powerh
@jerrywang
打开saberscope,打开图形,然后选择save->plotfile(*.txt)
你就可以得到一个标准的数据文本文件,你就可以很方便的通过任意
的绘图软件绘图了,包括excel等都可以的。
smilewenjie
@powerh
打开saberscope,打开图形,然后选择save->plotfile(*.txt)你就可以得到一个标准的数据文本文件,你就可以很方便的通过任意的绘图软件绘图了,包括excel等都可以的。
可是不知为啥我的那样保存就报错
Gsix
@smilewenjie
[图片] 可是不知为啥我的那样保存就报错
呵呵,你先选择一下你所需要保存的波形,然后再去保存
高等数学
@Gsix
楼上的对saber挺熟悉啊,有时间给大伙普及普及啊
Gsix
@高等数学
楼上的对saber挺熟悉啊,有时间给大伙普及普及啊[图片]
O(∩_∩)O~没有,就是最近在做一个仿真,所以要用到saber。我也有好多疑问的,以后多交流
smilewenjie
@Gsix
米修儿
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
xiao__qiao
