60KW工业用感应加热设备
请问各位高手,我做了一台60KW工业用感应加热设备,频率20KHZ,用400A,1200V的IGBT,调频调功,在40KW时,工作正常,50KW时,就容易炸IGBT,是什么原因?是IGBT小吗?
全部回复(90)
@长天一笑
在此提供三点建议,仅供参考:1.在功率增在时,频率下降,LC回路自身频率是不是已经低于驱动频率,也就是锁相是否起作用.2.驱动部分的波形是否已经受到干扰,在功率增加到一定程度后,驱动波形已经受到干扰变形,出现误开通功率管现象,如果是,会莫名其妙的炸管.3.死区时间是否是选择合理,死区时间会根据负载的不同,工作频率而不同,有时不能照抄别人的机,根据机器的用途和负载不同,参数也要作相应改变.
楼上说的对,如果是超音频LC回路一般是并联的吧
负载如果变化比如过了居里点后负载将减弱很多,LC频率将发生变化
角度随之也会变化,会向恶性情况发展,IGBT将承受较大的反压
驱动在功率高的时候会受到干扰,主要是分布参数,观察波形实际的情况
严重时会误开通.
严重时会误开通.
@长天一笑
这种电路在最大功率时,驱动频率等于LC回路处身频率,也就是说不是最大功率时,是工作在感性区,不锁相,所以我觉的第二点的可能较大,死区上我也正在考虑
你不妨试一下EPOCS的电解电容:
二、 EPCOS B43455电解电容说明:
1、 EPCOS B43455系列电解电容是专为变频器等逆变电源设计.具有长寿命(85℃,10000小时).纹波电流高,特别是最大纹波电流I~max耐量,比其它厂商高的多.3300uF为40A;4700uF、6800uF为50A;10000uF为70A.EPCOS采用激光焊接方式然后再用铆接方式引出电极,而不是像其它厂商只采用铆接方式引出电极;因而其可靠性高.EPCOS B43455系列电解电容其尺寸、特别是直径与大多数厂家兼容;但高度比其它厂家小1㎝左右,因此具有重量轻,体积小,高效滤波的特点.
2、 EPCOS电解电容源于西门子电子零件,主要服务于对可靠性、性能等要求较高的高端市场.在欧洲的市场份额位居第一,为35%;中国客户可从欧洲著名变频器厂家的产品中,发现它们均采用EPCOS电解电容和IGBT吸收电容.欧洲市场上位居第二的是BHC;第三位是日立;主要在风力发电市场上;UCC(美国Nippon)位居第四,欧洲市场上很少有客户使用CDE电解电容.
3、 EPCOS B43455电解电容额定偏差为±20%,但EPCOS的实际偏差大多为-10%~-12%,其离散性十分小,即一致性好.实际上对用户来说:+10%与-10%的偏差关系不大,对一致性的要求往往更重要,大多数电解电容厂家都是负偏差.
4、 EPCOS B43455系列电解电容具有较低的内部电感,小于20nH.电解电容内部电感低具有很多优点:
① IGBT是高频开关器件,陡峭的开通与关断,低电感可大大降低其产生的电压尖峰;
② 电压尖峰低,可减少吸收电路的成本,或IGBT器件可处理较高直流母线电压;
③ 电解电容并联的数量可以减少,从而降低变频器等逆变电源的成本、重量和体积等.
5、 EPCOS电解电容内部采用中心柱散热方式,散热快且容易,其表面温度高反而表明散热好,测量电容温度应测量中心温度才有效.
NSN:Jian_gui@hotmail.com
www.huaihui.com.cn
www.huaihui.com.cn
@huaihui
你不妨试一下EPOCS的电解电容:二、EPCOSB43455电解电容说明:1、EPCOSB43455系列电解电容是专为变频器等逆变电源设计.具有长寿命(85℃,10000小时).纹波电流高,特别是最大纹波电流I~max耐量,比其它厂商高的多.3300uF为40A;4700uF、6800uF为50A;10000uF为70A.EPCOS采用激光焊接方式然后再用铆接方式引出电极,而不是像其它厂商只采用铆接方式引出电极;因而其可靠性高.EPCOS B43455系列电解电容其尺寸、特别是直径与大多数厂家兼容;但高度比其它厂家小1㎝左右,因此具有重量轻,体积小,高效滤波的特点.2、EPCOS电解电容源于西门子电子零件,主要服务于对可靠性、性能等要求较高的高端市场.在欧洲的市场份额位居第一,为35%;中国客户可从欧洲著名变频器厂家的产品中,发现它们均采用EPCOS电解电容和IGBT吸收电容.欧洲市场上位居第二的是BHC;第三位是日立;主要在风力发电市场上;UCC(美国Nippon)位居第四,欧洲市场上很少有客户使用CDE电解电容.3、EPCOS B43455电解电容额定偏差为±20%,但EPCOS的实际偏差大多为-10%~-12%,其离散性十分小,即一致性好.实际上对用户来说:+10%与-10%的偏差关系不大,对一致性的要求往往更重要,大多数电解电容厂家都是负偏差.4、EPCOS B43455系列电解电容具有较低的内部电感,小于20nH.电解电容内部电感低具有很多优点:①IGBT是高频开关器件,陡峭的开通与关断,低电感可大大降低其产生的电压尖峰;②电压尖峰低,可减少吸收电路的成本,或IGBT器件可处理较高直流母线电压;③电解电容并联的数量可以减少,从而降低变频器等逆变电源的成本、重量和体积等.5、EPCOS电解电容内部采用中心柱散热方式,散热快且容易,其表面温度高反而表明散热好,测量电容温度应测量中心温度才有效.NSN:Jian_gui@hotmail.comwww.huaihui.com.cn
串联谐振一般要工作在感性
@xuanxuan
串联谐振一般要工作在感性
EH-2型电磁加热器
产品用途:本产品利用电磁感应加热原理,广泛应用于塑料机械、食品机械、原油输送等类似加热行业上.电磁加热器由电磁加热控制器和电磁加热圈两部分组成.该产品已申请国家专利,专利申请号:200620053047.5
电磁控制器主要技术指标:
工作电压:220V交流 50/60Hz
工作电流:6A(最大可调7A)
输出功率:2KW ± 10%
温度/湿度:-10~+50℃/90%RH以下
平均无故障时间:10000小时以上
尺寸:230*105*130 mm(L*W*H)
电磁加热圈可按客户尺寸要求定做
产品清单:
(含电磁加热控制器1台,电磁加热圈1个,保温棉1块)
制造商:长沙怡弘科技有限公司
地址:长沙高桥大市场家电城18栋507室
联系人:成先生
网站:www.eh2005.cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
电磁控制器主要技术指标:
工作电压:220V交流 50/60Hz
工作电流:6A(最大可调7A)
输出功率:2KW ± 10%
平均无故障时间:10000小时以上
电磁加热圈可按客户尺寸要求定做
产品清单:
制造商:长沙怡弘科技有限公司
联系人:成先生
网站:www.eh2005.cn
@乱世妖刀
如50KW时非零电流关断,哪么40KW时肯定也非零电流关断呀,同时,我发现如不安装滤波的电解电容,在65KW也不会有问题
我们现在的数字化电源控制器LPCS2OOOB,通过产生固定频率电压方波,通过计算机设置电源的工作频率.每台设备调试时设定工作频率,调试后均按设定频率工作.
>部分参数:
>远程控制接口:RS232
>PWM频率:10KHz~2000KHz
>PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
>ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
>控制模式:恒流、恒压
>采样及控制延迟<50us
>数码管显示驱动信号 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168328517.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
>部分参数:
>远程控制接口:RS232
>PWM频率:10KHz~2000KHz
>PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
>控制模式:恒流、恒压
>采样及控制延迟<50us
