求助Simulink仿真高手!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161676031.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
求助求助,小弟在用SIMULINK仿真一个改进型ZVT_PWM APFC电路时,定义仿真时间为0.1S,可是到了0.03S就挑出下边的错误,有的时候仿真到0.02S就挑出这样的错误,哪位高手帮忙分析一下什么原因?
电路没有问题,因为我已仿过ZVT_PWM APFC电路,没有任何问题,然后加了个电容,就出现问题了,而且是在仿真过程中出现的问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161676060.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161676083.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
puls
请问仿真是什么意思???
是否不需要硬件,直接在软件中设定参数就可以了???
@puls
请问仿真是什么意思???是否不需要硬件,直接在软件中设定参数就可以了???
是这个意思....
我正在开始学仿真
我要考虑以下这个问题
ak53
看看有没有用.
1] 我觉得应当在U1(220)的地方加一个地.
2]在workspace 中,用matrix代替structure 试一下.
3]在一致性检测中设置为off.
4]在解中,用ode23tb or t 试一下.
5]改变一下精度设置.
5检查一下你的鬼设置.
