SG6848上拉电阻阻抗是多少?
请教斑竹,在SG6848芯片中反馈脚2(FB)内部有一4.8V上拉电位,然后有一上拉电阻,此上拉电阻在规格书内并没有给出详细的值,请问这个上拉电阻阻值是多少?(包括min,normal,max值),请斑竹尽快回复我,或电话给我:13370063796,谢谢!
全部回复(15)
@sgcryan
感谢sumking对SG产品的关注!1,inputimpedance=2K 在规格书是Zfb2,tolerance约是25%
Thanks for your kindly support
I am using SG6848TZ1
I can't find Zfb in the datasheet,could you send the new updated datasheet to me?
and although the input impedance =2*75*=1.5K is given,but what's the pull up voltage
i want to know that what's the maximum current flowing through my opto-coupler(there is a 4.7ohm resistant in series between FB pin and collector of opto-coupler)
Thanks again
I urge you can call me,i have no way to contact with you.
Thanks again
@sumking
这个网速太气人了感谢您的回复,我现在使用的是SG6848TZ1目前我手边的规格书内并没有Zfb这个数据呀,您能提供最新的规格书给我吗?另外,虽然您告诉我输入阻抗是2K*75%=1.5K,但是我不知道您的上拉电位是多少,最终我还是无法计算经过我光藕的最大电流会是多大,您能直接提供计算方法及步骤和结果吗?(FBpin脚到光藕我串联了一个4.7欧姆的电阻)我还是希望您能联系我,我找不到联系你们的方法
把输出电压减去431的上端2.5V电压和光藕的最大电压降再除以光藕的上偏置电阻就是流过光藕二次侧的电流(也即431的K-A电流),光藕二次侧电流乘以光耦的电流传输比(Ctrr)就是光耦CE的电流,也即4.7OHM的电阻电流.
