我们有两家供应商分别都提供了Y1电容的VDE证书:
其中参数:passive flammablility category: C
另一家:passive flammablility category: A
想知道有什么不同?
关于Y1电容
全部回复(10)
@103781932
那么A、B、C各个等级的分类标准是怎么样的?
参考IEC60384-1的4.38,每种外壳尺寸取六个样品,其中三个最大容值,三个最小容值,然后放在针焰上方(needle flame),要求是最容易引燃的部位.测试时间根据外壳尺寸的不同,有不同的规定,要求category A的电容燃烧时间不超过3秒,B的燃烧时间不超过10秒,C的燃烧时间不超过30秒,而且燃烧过程中的滴落物不能引燃铺在底部的tissue paper.
综上得出的结论是A的级别最高,C的级别最低.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161914759.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161914759.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@dove111222
参考IEC60384-1的4.38,每种外壳尺寸取六个样品,其中三个最大容值,三个最小容值,然后放在针焰上方(needleflame),要求是最容易引燃的部位.测试时间根据外壳尺寸的不同,有不同的规定,要求categoryA的电容燃烧时间不超过3秒,B的燃烧时间不超过10秒,C的燃烧时间不超过30秒,而且燃烧过程中的滴落物不能引燃铺在底部的tissuepaper.综上得出的结论是A的级别最高,C的级别最低.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161914759.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
非常谢谢
@dove111222
可否发个标准来呀!先谢了,will01cdz@163.com.
@dove111222
谢谢你的解答!
