请教,关于占空比问题
对于TNYXXX,假设负载比较轻,开关频率没有达到最大,如果在输入电压很低时占空比达到最大时继续降低输入电压,是进入自动重启动还是维持占空比不变(DMAX)?占空比,频率与输入电压负载的关系以及与保护的关系不明白.
全部回复(2)
你可要明白我们的TNYxxx工作原理,输出能量不大,就是维持占空比不变.
tny在正常工作的时候是被限流点给关断的而不是占空比.在低压下会触及最大占空比.在自动重启时,也是被限流点关断, 每个周期传送最大能量.但TNYIII增加了一个ON-TIME EXTENSION的功能,可以使开通时间延长,这样就能在更低的电压下工作了.至于开关的频率是固定的,通过丢失一些周期来保持能量平衡.详情可以参考规格书里的current limit state machine.
