M54125和M54128的漏电检测方式的疑问
M54125和M54128的漏电检测方式与安规有关联吗?
   1. M54125和M54128的漏电检测方式的相同点:由ZCT检测的漏电电流信号经运算放大器放大,然后送到比较器进行判决.
    2. M54125和M54128的漏电检测方式的不同点:A. M54125内部比较器的判决电平只有一个,设在负半波(低于参考电压),当放大后的漏电信号的负半波的部分低于判决电平时比较器动作. B. M54128内部比较器的判决电平有两个,一个判决电平设在负半波(低于参考电压),另一个判决电平设在正半波(高于参考电压),只要放大后的漏电信号超出两个判决电平的范围,比较器就动作.
   请问,这两种漏电检测方式和安规有关吗?M54128是不是针对IEC60947-2/EN60947设计的?和Surge有关联吗?
全部回复(1)
taixi
没人理?
