電壓漂移
電壓漂移
我的電源輸出電壓漂移,冷機啟動至輸出穩定時,電壓會升高0.05V.請求大家指點,將電壓漂移控制在0.005V之內.或者談談有沒有必要去追求電壓漂移精確度.
全部回复(7)
fanghongwei
本人已解決此問題,即使電壓漂移在允收范圍之內,也有必要解決此種不常見之現象.
天有多蓝
@fanghongwei
请问你是怎么解决的?是否可以传受下
fimo
@天有多蓝
请问你是怎么解决的?是否可以传受下
同问.
onetwo
我做的电源就没有温漂.温漂为0
suifeng98
@onetwo
我做的电源就没有温漂.温漂为0
那要向各位请教了
sumking
@fanghongwei
对呀,请教高招
temple2002
@fanghongwei
温漂从哪里解决呢? 反馈部分还是从器件质量上把关呢? 请高手指点
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
