企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
求救.apc500 电池输出155-205之间 是那的出了问题我很急
APC500的机子现在有个这样的故障,市电工作时是正常的,停点后输出不正常 输出的电压是150-205之间 请问是那的问题 能帮帮我吗 /
全部回复(8)
方圆12345
要是断电后带栽正常的话,这个机器输出方波,那就是你的万用表不能测量均方根,是表的问题了.
whyzhl
@方圆12345
断电后 负载工作不正常 用灯泡试的时候 灯泡明显的变暗了
方圆12345
@whyzhl
断电后 负载工作不正常用灯泡试的时候灯泡明显的变暗了
电池是好的么?
whyzhl
@方圆12345
电池是好的么?
也是好的
河南apc维修
机器是正常的,主要是你的万用表的问题,你的表是平均值万用表.你可以找个200W灯炮带载测试.
whyzhl
@河南apc维修
谢了 先 我在 无看看
河南apc维修
@whyzhl
谢了先我在无看看
不客气,有问题加我QQ394293267
lxfpower
@whyzhl
逆变管有一个损坏了.
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
24V输入如何防误接220
基德
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
