UPS 光伏、风电并网逆变大功率电感器系列(电感量尺寸重量全方便选用)
唐山尚新融大电子产品有限公司,人才集聚,产能大大扩增.已经通过GB/T19001-2000和GJB9001A-2001质量体系认证.唐山尚新融大电子产品有限公司 电力电子事业部高经理 03154433306  18031325568 希望在军用变压器技术 平面变压器技术 大功率电感器 磁性材料方面与大家交流 03154166302 13722503393 MSN:CREATIVEMIX@126.COM 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"> 公司培训500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
全部回复(65)
jiaoao
好资料自己顶
jiaoao
@jiaoao
好资料自己顶
mil-std-
@jiaoao
确实很直接的资料 比较全面
jiaoao
@mil-std-
确实很直接的资料比较全面
性价比高
jiaoao
@mil-std-
确实很直接的资料比较全面
服务周到周期短 提供周到的技术支持
jiaoao
该类产品适合使用在UPS 其他逆变滤波电感器
电网进线滤波电感器 尤其是金属磁粉心电感器使这两种应用最好的电感器设计
jiaoao
@jiaoao
该类产品适合使用在UPS其他逆变滤波电感器电网进线滤波电感器尤其是金属磁粉心电感器使这两种应用最好的电感器设计
jiaoao
@jiaoao
http://www.21dianyuan.com/blog/bloghome/blog.php?blog_flag=CREATIVE
DING
jiaoao
@jiaoao
DING
欢迎查看交流
jiaoao
@jiaoao
欢迎查看交流
逆变电感器的工作状态   要求
1主频工作于50HZ          磁性材料要高Bs;
2载波频率为几K到几十K     要求高频磁心损耗小;
3SPWM产生直流分量          磁性材料的直流叠加特性要非常好;
4电感量随电流变化要小,最好不变
5 电磁干扰小                闭合磁路
综合,最适合的磁性材料是低磁导率金属磁粉心,高BS,高频损耗低,非常好的直流叠加特性(电感量随电流基本不变),目前的材料为铁粉心磁导率33材料 和我公司新开发的铁硅铝磁导率26材料(该材料使用频率可以在300k),经客户使用原来的问题均得到解决.
1KW 使用RDS467026 2KW使用 RDS571A026
也可以使用RDT200-33       RDT225B-2 3KW以上使用RDT300-33 DNT400-33
能很好的解决问题,已经帮许多客户解决了问题.
使用铁氧体为什么有问题
1铁氧体Bs 5000GaS 100度时3900GaS  金属磁粉心 10000GaS高温基本不变,50Hz主频使用铁氧体必须增大截面积V=4.44NBAeF  也就势必造成电感器体积过大,但是设计不好就会发生交流饱和;
2铁氧体有直流叠加情况下,需要开气隙,产生EMI,电感器功率大时对周围设备和电路影响很大;
3铁氧体材料是陶瓷比较脆,抗机械应力能力差.
jiaoao
@jiaoao
逆变电感器的工作状态  要求1主频工作于50HZ          磁性材料要高Bs;2载波频率为几K到几十K    要求高频磁心损耗小;3SPWM产生直流分量          磁性材料的直流叠加特性要非常好;4电感量随电流变化要小,最好不变5电磁干扰小                闭合磁路综合,最适合的磁性材料是低磁导率金属磁粉心,高BS,高频损耗低,非常好的直流叠加特性(电感量随电流基本不变),目前的材料为铁粉心磁导率33材料和我公司新开发的铁硅铝磁导率26材料(该材料使用频率可以在300k),经客户使用原来的问题均得到解决.1KW使用RDS4670262KW使用RDS571A026  也可以使用RDT200-33      RDT225B-23KW以上使用RDT300-33DNT400-33能很好的解决问题,已经帮许多客户解决了问题.使用铁氧体为什么有问题1铁氧体Bs5000GaS100度时3900GaS  金属磁粉心10000GaS高温基本不变,50Hz主频使用铁氧体必须增大截面积V=4.44NBAeF  也就势必造成电感器体积过大,但是设计不好就会发生交流饱和;2铁氧体有直流叠加情况下,需要开气隙,产生EMI,电感器功率大时对周围设备和电路影响很大;3铁氧体材料是陶瓷比较脆,抗机械应力能力差.
另有大量金属磁粉心 大功率磁环出售 价格优惠 如DNT400-33
jiaoao
@jiaoao
另有大量金属磁粉心大功率磁环出售价格优惠如DNT400-33
铁别适合做大电流  大功率滤波电感器
jiaoao
@jiaoao
铁别适合做大电流  大功率滤波电感器
这中大功率电感器在现在的电力电子节能技术上会越来应用越广,如电力电子的有源功率因数补偿技术上
jiaoao
@jiaoao
自己顶 欢迎大家下载资料 交流
mil-std-
@jiaoao
自己顶欢迎大家下载资料交流
目前在电子电子尤其是电网有源功率因数补偿上的应用的电流很大
有100A 150A 300A 使用下来 你公司的产品性能不错 但是有些细节还需要改进
jiaoao
@mil-std-
目前在电子电子尤其是电网有源功率因数补偿上的应用的电流很大有100A150A300A使用下来你公司的产品性能不错但是有些细节还需要改进
变压器电感器异响及解决办法  [  2008-08-28 00:34:13]
字体大小:
其实异响就是音频振动,声音都是振动产生的,只是在音频范围内我们能听到,其实其他的电磁干扰我们也类比叫噪声,只是听不到,能测到.
那么首先分析振动的机理.
大概有几种(各位朋友可以补充或提出异议)
一种是磁芯的磁滞伸缩造成,如低频应用的铁粉心,硅钢材料等由于本身在低频的时候材料的磁滞伸缩系数比较大,而当设计负荷较大时,磁芯本身就会发出一定的磁滞伸缩振动,这个频率恰恰在20KHZ一下的音频,达到一定强度,耳朵就会听到.或者是铁氧体磁芯应用在低频段,由于设计余量小,接近饱和,应用频率又比较低是也会发生这种音频噪声;
第二种绕组间隙粘接不牢靠,当功率较大或者负载变化较大时,引起绕组线间和空气间发生音频振动.(真空浸漆,梯度烘干很重要,要不会形成牙膏效应,外边漆干,里面没有干,绕组没有粘接,介电常数不满足要求,分布电容有变.
第三种,是绕组线包和磁芯间有松动,当满负荷或者交变,重载时,绕组与磁芯间发生音频振荡.
第四种,分布参数谐振  变压分布参数与电路的某个信号产生音频谐振效应.
解决办法
第一种更换磁滞伸缩系数小的磁芯;
第二种真空浸粘度适合的绝缘漆,并使用梯度烘干工艺(先低温,后高温,梯度要经过工艺摸索要解剖变压器,保证里面是干的并粘结牢固,其实无溶剂绝缘漆更好.
第三种,采用适合黏度的绝缘漆浸渍,或者在骨架和磁心的接触处点环氧胶粘接(工业模块电源,大功率电源等高可靠性产品必须这样做).
第四种,调整变压器分布参数,或者重新布板,这种较难解决,需要试验摸索.
jiaoao
@mil-std-
新材料 新工艺 新结构500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/406781226515108.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mil-std-
@jiaoao
新材料新工艺新结构[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/406781226515108.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看到过 CSC的磁材 应该是FeSI合金的
jiaoao
@mil-std-
看到过CSC的磁材应该是FeSI合金的
是的
jiaoao
@jiaoao
是的
那家做这种方块的磁心的可以一起交流
aoxiaoping
您好:我是生产逆变电源的,您能否给做两只输出滤波电感?40A/2MH+2MH
                             QQ:411296047
                                13836138286
jiaoao
@aoxiaoping
您好:我是生产逆变电源的,您能否给做两只输出滤波电感?40A/2MH+2MH                            QQ:411296047                                13836138286
载波频率是多少呢/ 您的地址可以发到creativemix@126.com
@jiaoao
载波频率是多少呢/您的地址可以发到creativemix@126.com
我做逆变电感器 1MH  60A
jiaoao
我做逆变电感器1MH  60A
我老家也唐山 呵呵 老乡
jiaoao
@jiaoao
我老家也唐山呵呵老乡
唐山是重工业 做电子太少了
jiaoao
@jiaoao
唐山是重工业做电子太少了
DING
jiaoao
@jiaoao
DING
www.creativemix.cn  链接1下载,
mil-std-
@jiaoao
jiaoao
2009-07-22 17:43
@mil-std-
谢谢 多交流
mil-std-
2009-12-03 10:18
@mil-std-
原来定东西有时周期长了点要一周左右现在你们应该快乐吧
