多次检测电池电压是否会造成电压损失
多次检测电池电压是否会造成电压损失
有一批18650电池,每天进行电压检测
另一批18650电池,每周进行电压检测
发现电压前者比后者跌的多
不知道是否和万用表的测量有关
请各位指点
全部回复(1)
azhu
如果电压表的输入阻抗低,有可能会这样.
好的电压表输入阻抗都在10M以上,差的则只有几百K.
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
