产品简介
1、产品特点:无感结构,损耗极小,超高绝缘,耐高频,在工作温度下使用稳定可靠.
2、外部结构: 圆柱形结构、长方体式结构,环氧树脂全密封防腐塑外壳式、铜外壳式,胶带式封装.
3、引出方式:两端铜板(H)电极式、铜柱式、铜镙栓式、多股软引线式引出端.
4、MPR-RM型电容器适用于风冷、油冷使用.
5、可根据用户要求设计生产更高电压、电流、频率,容量的电容器.
技术参数:
1、 额定电压UR:630VAC/1200VDC -10000VDC
2、 额定容量CN:①0.1μF-100μF,
3、 容量偏差:J(±10%)
4、 损耗角(DF):≤0.0030(100Hz)
5、 额定工作电流(In):40 A
6、 最大峰值电流(Ipp):100 A
7、 极间耐压(Ut-t):1.6*Un (1920VDC) , 10S
8、 极间结缘电阻IR:≥5000 MΩ•μF (100VDC 90S)
9、 工作温度:-25℃ ~ +70℃
10、环氧树脂:黑色 阻燃达UL94V-0
11、外壳:塑外壳.铜外壳、白色胶带.
产品优点
1、MPR-RM型高电压、高频率、大电流电容器为无感结构、具有损耗极小、超高绝缘特点,在工作温度下使用稳定可靠.
2、MPR-RM型高压大电流电容器适用于交流AC和直流DC低、中、高压回路、高压吸收、高频电子谐振电路、脉冲回路充放电、谐振电路等.
3、MPR-RM型高电压大电流电容器应用于高压电控设备系统,高压高频设备系统,自动高压控制系统、通讯系统、商业设备、高压电源开关系统、医疗设备、镭射设备、熔射设备和试验研究设备等.
主要市场:
电磁炉设备、交流AC和直流DC低、中、高压回路、高压吸收、高频电子谐振电路、脉冲回路充放电、谐振电路、高压高频设备系统,自动高压控制系统、通讯系统、商业设备、高压电源开关系统、医疗设备、镭射设备、熔射设备和试验研究设备等.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1162107512.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
