接地測試不過,怎么修改?
接地測試不過,怎么修改?
I類產品LCD 申請UL60950, 電源絃是帶絃扣的,比較長,作40A 的接地測試不過,請問接地測試是否需要把電源絃也作進去?
全部回复(11)
至尊宝82
在测试中,可以把电源线(可拆卸)去掉
dove111222
@至尊宝82
在测试中,可以把电源线(可拆卸)去掉
个人观点:不能把电源线的阻抗去除.可以加粗线径,避免不良联接.
reach2006
@dove111222
這兩個觀點不是矛盾啊,到底要怎么作?
有沒有誰作過這個UL 目擊測試的,怎么定論?
dove111222
@dove111222
我错了,电源线的阻抗不应该计算在内的
至尊宝82
@reach2006
這兩個觀點不是矛盾啊,到底要怎么作?有沒有誰作過這個UL目擊測試的,怎么定論?
标准上有写...可以去掉
reach2006
@至尊宝82
标准上有写...可以去掉
可否告知標准的什么地方有說明?
amezhou
如果你是用接地电阻测试仪的话,你要测两次.一次只测你接地电阻测试仪输出线的阻值;另一次测样品的.一头接输入端口的地端另一头接样品上的铁部分(并不是最远的地方就是阻值最大的),然后再减去先前测的输出线的值,就是样品的接地电阻值!
如果是用电源测量的话,直接测出电压降换算出接地电阻值就可以了!
gerry0509
Power cord可以去除掉, 直接從AC inlet ground pin 對接地trace or metal enclosure打ground test即可. 我曾經是UL safety工程師, 答案一定正確.
kevin1946
@gerry0509
Powercord可以去除掉,直接從ACinletgroundpin對接地traceormetalenclosure打groundtest即可.我曾經是ULsafety工程師,答案一定正確.
HaHa,牛!
@gerry0509
佩服!!
vivianxu
@gerry0509
是啊,我们的产品就是LCD Monitor, 也有用到搂主说的power cord,但没有那样测过接地阻抗阿,就是gerry 说的这样就好了!
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
