各大虾; 我是做高频电源的,
Ap = AwAe = (Pt*104) / 2ΔB*f *J*Ku
式中AE 是指它截面积,可象EE的不是要磨气隙吗!这个截面积指的是EE两边面积的还是连同中间那个柱面积一起算?
为什么要跟据AP值来选磁芯?AP值是代表什么?AW又是什么?“居里温度”应是饱和温度吧!VE呢?如何决定匝数?还望有识之士乐意解答!在深圳请大家吃麦当劳,不是收买
作为磁技术员应该了解的
全部回复(5)
EE磁芯两边的柱子的横截面积应该等于中间的柱子的面积,当然是算一个就可以的.算AP值主要是算你的变压器可以输出多大的功率,PT是你设计机器的最大输出功率,算AP可以选择的要输出这么大功率用多大的磁芯,AW表示你选择的磁芯的窗口的截面积.居里点是你变压器的磁芯工作温度一定要控制在这个点内,否则超过这个点,磁芯的感抗会变成0,那就等于没有感抗,原边电压直接短路,你应该知道这会发生什么吧.VE是你变压器原边的最大电压值得,决定匝数有算匝数的公式的,这个在电源网里找得到的,但是你决定的匝数一定要变压器的感抗够,不然也会发生类似于磁芯超过居里点一样的后果.
@emuleilike
感老师的热心、不吝解答!因此我又对磁芯更了解了些!不知怎么称呼?能和你聊系吗?我QQ是:489609577
邮箱:qyf21012029@163.com
@emuleilike
AW表示你选择的磁芯的窗口的截面积,磁芯窗口指的是那个位置?是EE两边的那两道坑位吗?
ETD那些磁芯两边的截面积也和中间的一样吗?
