企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于匝数与电压关系的疑问
关于匝数与电压关系的疑问
有款EI28,反馈绕组12匝时,电压为22伏,我将它调为10匝,其他参数不变,电压却变为了16伏,为何???
全部回复(3)
枫叶随风
因为圈数比等于电压比.
圈数下降了电压的下降.如果加到13TS的话电压就会增加了
hfy1970
@枫叶随风
因为圈数比等于电压比.圈数下降了电压的下降.如果加到13TS的话电压就会增加了
我知道匝数比等于电压比,但12/10却不等于22/16,所以我才疑惑哦??????
colven
理论和实际都有一定的差距的,哈哈~~
你试试测一下电感量,是不是有22*22/L12=16*16/L10的关系?
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
