这是美国一家充电器的充电曲线,四级,贴出来供大家参考
全部回复(18)
@wangmn
贴出来看看嘛.
这是一种具有脱硫功能的充电曲线,美国专利产品,台湾一家公司仿制在美国销售,结果吃了官司,赔了300万美元,如果你要采用,注意知识产权!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162540321.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162540321.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hjchk5338
这是一种具有脱硫功能的充电曲线,美国专利产品,台湾一家公司仿制在美国销售,结果吃了官司,赔了300万美元,如果你要采用,注意知识产权![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162540321.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
从曲线上看,这应该是一个应用于不间断电源的充电器曲线,其脱硫功能主要是后面每21小时有15分钟的间歇充电脉冲实现的.
@wangmn
从理论上来说,用单片机不难做,80A的电流是不是要用IGBT来控制充电脉冲.美国朋友没有给你电路图等其它可以参考的资料?
我们已经做好了一个55A的, 用PIC16F505,+UC3825BN,按UL458标准, EMC采用FCC-B,主要技术指标如下:
SMT POWER DM 55 CHARGERS
主要技术参数
Maximum Continuous DC Output Current 55AMPS
Maximum Continuous Input Power 880WATTS
Charge Mode 3 Stage
DC Output Voltage (Normal) 13.6 VDC±1%
DC Output Voltage (Boost) 14.4 VDC±1%
DC Output Voltage (Storage) 13.2 VDC±1%
Input Voltage 108-132VAC
Input Voltage Frequency 50-60HZ
Efficiency (Typical) >80%
Over Current Protection Point 58-60Ams
Reverse Battery Protection YES
Electronic Current Limiting (Short Circuit Protection) YES
Over Voltage Protection YES
Over Temperature Protection YES
Back UP Thermal Protection YES
Electronic Fan Control (Start@50℃,Stop@38℃) ON/OFF
Line Regulation <1.0%
Load Regulation <1.0%
Operating Temperature Range 0---50℃
Storage Temperature -20---+80℃
Hipot Voltage Test 1500V@INPUT TERMINALS
Dimensions 260x168x90mm3
Weight 3.06kg
Safety UL458
EMC Fcc Class B
我们想把它改成220V输入的,不只在国内有没有市场?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162824834.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
主要技术参数
Charge Mode 3 Stage
Weight 3.06kg
Safety UL458
EMC Fcc Class B
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162824834.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wangmn
下面是产品EMC的传导测试结果
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162825861.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162825861.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@hjchk5338
下面是产品EMC的传导测试结果[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162825861.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
既然是RV车用,何不快到各大汽车厂攻关攻关.
有一个问题不明白,充电状态是依时间转换的?
