无极灯的优点
高效节能 功率因数大于98%,辐射同样的光通量,耗电仅为白炽灯的1/4~1/5,发光强度能达到76LM / W;尽管LM/W没有高压钠灯和金卤灯高,但是发光面积是他们的数倍以上,如果选用专用灯具,65W-165W的无极灯可根据不同高度代替150W-400W的高压钠灯和金卤灯;和同样瓦数的节能灯比,亮度是节能灯的2-3倍,穿透性是节能灯的3倍以上.
长 寿 命 无极灯没有灯丝和电极,激励源在灯泡外,使自身的发热量仅为高压钠灯、金卤灯的1/4以下,灯泡寿命仅决定于荧光粉的自然衰减,以上的诸多优点使无极灯的寿命达60000小时以上(正常使用约10年),是白炽灯的60倍,卤素灯的20倍,钠灯的15倍,金卤灯的10倍.
无 频 闪 工作频率达2.68MHz,能有效的把电能转换成可风光,不会造成眼睛疲劳.
高显色性 显色指数达88,高亮度、低眩光、光色度接近太阳光,光线柔和,能真实的呈现出被照物体的自然色泽.
启动快 瞬间启动,只需0.5秒,无须预热,并可以重复启动.
环境适应性强 工作温度在-20℃ -- +50℃,输入电压在88V-265V范围内波动,灯泡能照常启动工作,并且输出的光通量恒定.
(有意者请速来电洽谈!)
