新的IEC60601-1 标准早就出了, 如果EN 或UL 出来后不做大修改, 医疗电源不再需要60601-1 了.
如果不是当前比较急的话, 做电源工程师就不必花时间学这本标准了, 可能再用不上了, 那不管是新的旧的标准, 对ADAPTER而言可能IEC 60601-1 : 2005 都用不着.
医疗电源将来做IEC 60950 就可以了
全部回复(24)
@青萍之末
大家可以看一下第三版的的标准,电气安全部分与IEC60950一致了,ADAPTER又不带应用部件,MOOP就可以了,IEC60950的要求就满足了,我私下问过一个写新版标准的鬼佬这个问题,他的回答是肯定的.但如果ADAPTER客户要求60601-1也可以,其实符合IEC60950的也能满足IEC60601-1(新)当然具体的操作各认证公司还要有个一致的过程,暂时都还没有用这个标准
我最近问过TUV-PS, ADAPTER申请CE认证,还需要加测EN60950的要求,如果只是测试EN60601, 只能出测试报告, 没有CE DoC.
但是EMC标准还是按照IEC60601-1-2进行, 请问如果安规标准依60950进行, 那么EMC标准也可以只测EN55022 & EN55024呢?
有没有办法让医疗器械的客户知道: 针对电源依60950测试即可?
@pwong03492
我最近问过TUV-PS,ADAPTER申请CE认证,还需要加测EN60950的要求,如果只是测试EN60601,只能出测试报告,没有CEDoC.但是EMC标准还是按照IEC60601-1-2进行,请问如果安规标准依60950进行,那么EMC标准也可以只测EN55022&EN55024呢?有没有办法让医疗器械的客户知道:针对电源依60950测试即可?
你的概念要纠正, 60601的ADAPTER是没有CE COC 的, 只有950 才有, 跟我说的是两回事, 跟新标准也没关系, 估计是没答案就顾左右言他了.
ADAPTER 一般不测EMC, 只有和最终产品一起测才有意义, 这跟其他标准不同.
让客户知道, 那还要等, 目前还是要用老标准的, 该贴只是针对新标准
一,Maxim 产品目录
无线接收发功能 MAX1473EUI MAX1472AKA
光端机芯片 MAX9207EAI MAX9208EA 替换TI SN65LV1023A SN65LV1224B
安防IC:MAX7452ESA MAX13485EESA MAX13486EESA
MAX038CPP+ MAX3232CUE+T MAX691CPE
MAX1232CPA MAX3232ESE+T MAX691CWE+T
MAX1232CSA+T MAX4053CSE MAX7219CNG
MAX125CEAX+ MAX4456CPL+ MAX724EEK
MAX1480BEPI+ MAX4514CUK-T MAX772CPA
MAX197BCNI+ MAX4674ESE+ MAX813LEPA
MAX202CPE+ MAX4674EUE+T MAX813LESA+T
MAX202CSE+T MAX478CSA MAX1483CSA
MAX202ECSE+T MAX483ECSA DS1832S
MAX202EESE+T MAX485CPA+ DG303ACK
MAX232CPE+ MAX485CSA+T DG303ACWE
MAX232CPE+ MAX485ESA+T DG303ACWE-T
MAX232CSE+T MAX487CPA DG303AEWE
MAX232ECSE+T MAX487CSA+T DG303AEWE-T
MAX232EESE+T MAX487EPA DG304AAA
MAX232EPE+ MAX487ESA+T DG304AAA/883B
MAX232ESE+T MAX603CSA DG304AAK
MAX3082CPA MAX6675ISA DS1307Z
MAX3232CSE+T MAX667CSA DS12C887
Maxim进口原装,全系列可订货!部分现货(假一赔十)
欣盛源电子
TEL:0755-82565298/82050231/13510109581胡先生
FAX:0755-82546419
公司网站: www.sales-ic.com
欣盛源电子
FAX:0755-82546419
