请大家帮忙推荐个全桥或半桥驱动芯片
请大家帮忙推荐个全桥或半桥驱动芯片
250w高压钠灯电子镇流器,请大家帮忙推荐个全桥或半桥驱动芯片,用来做逆变电路.
要求能控制灯的电流,最好能控制功率.
输入电压是DC100v,逆变为交流给灯供电.
小弟新手,请大家多帮忙,谢谢
全部回复(10)
liuxing925
TL494
owbwb2000
这个电路可以不用驱动IC,找一个50%的方波震荡器就可以,因为它的输出没有变压器.200HZ的方波的对称程度不是很重要.
zhafy
@owbwb2000
收到,谢了.但是我是要驱动nmos的,高端还要隔离驱动或者电平移位吧.而且还要控制灯电流,这样下来要用很多东西.
zhafy
@owbwb2000
还有个疑问,是不是逆变要以50%固定占空比来工作,才能使交流的电压电流连续?
zhafy
@liuxing925
TL494
正在参考,谢谢
owbwb2000
@zhafy
对于高端驱动,我建议采用专用电路.
yaoming
@owbwb2000
对于高端驱动,我建议采用专用电路.
IR2100
zhafy
@owbwb2000
对于高端驱动,我建议采用专用电路.
同意,打算用ir2110了:)
zyt1985
@owbwb2000
对于高端驱动,我建议采用专用电路.
我想对半桥的高端和低端进行单独驱动 能帮我推荐一下 驱动高端用什么芯片吗
cloverlu
@zyt1985
我想对半桥的高端和低端进行单独驱动 能帮我推荐一下驱动高端用什么芯片吗
NCP5181
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
