变压器高手请进!
请变压器的设计高手,对我的变压器进行指正.要求:输入AC85~265V,输出为5路,1) OUT1   9V, 0.1A, 2)OUT2  9V, 0.05A, 3) OUT3 9V, 0.05A, 4) OUT4  9V, 0.05A, 5) OUT5  42V, 0.06A;6)BIAS 18V. 目前的设计为:1) 初级线圈120匝,初级电感1.5mH, 线径0.25mm;2)OUT1 为6匝,线径0.25mm;3)OUT2~OUT4为6匝,线径0.2mm;4) OUT4为28匝,线径0.25mm; 5) 辅助绕组为12匝,线径0.2mm. 6)用EE19磁芯.绕法为:初级60匝------OUT1 6匝------OUT2  6匝-----OUT3  6匝------- OUT4  6匝------- OUT5  28匝-------初级60匝-------辅助绕组12匝. 目前的问题为:150V以下时,变压器发出吱吱声,150V以上时,嗡嗡声稍大.电路为单端反激式,用13842进行控制.
全部回复(19)
刃禾
请再告知你的PWM频率.
chyasan
@刃禾
请再告知你的PWM频率.
有时候有点嚣叫声是正常的,只要不是过大
mouldking
@刃禾
请再告知你的PWM频率.
70KHz.
cadshao
@mouldking
70KHz.
70KHz主频的电源出声,一定是你的控制震荡了!
mouldking
@cadshao
VDS波形很正常,没有振荡.
asm
肯定产生了振荡,频率在20Hz—20kHz内.要调整环路参数.
tired
@asm
有声音并不一定意味着出现了振荡,那只是一方面,我觉得从mouldking的说法看来,可以考虑从变压器绕制工艺入手解决,当然了设计匝数、出线管脚等不合理的情况下,会对绕制工艺带来不利影响.
tired
@asm
重复了,删掉这个吧
mouldking
@tired
重复了,删掉这个吧
我想将初级线圈线径增大到0.3mm, 电感增大到1.8mH, 由于骨架的大小限制,初级匝数将减小为100匝,次级作相应调整,怎样?请指教.因为低压时,电流增大,铜损也变大,如果将负载减小一点,变压器马上就不响了.
刃禾
@mouldking
我想将初级线圈线径增大到0.3mm,电感增大到1.8mH,由于骨架的大小限制,初级匝数将减小为100匝,次级作相应调整,怎样?请指教.因为低压时,电流增大,铜损也变大,如果将负载减小一点,变压器马上就不响了.
我帮你算了一下,你原来的设计存在很大问题,主要表现在开关管上的反压高,次级整流管峰值电流大,你可以参考一下附件.同时,推荐一个方案:Np=90Ts,N9V=18Ts,N42V=84Ts,Lp=1.2-1.5mH,供参考.
刃禾
@刃禾
忘了贴附件,现附上.1096667406.xls
刃禾
@刃禾
tired
@mouldking
可靠性和声音是没有必然联系的.
mouldking
@刃禾
重贴.1096668043.xls
谢谢ftsk.但我的电源还要求有足够余量,即电压再低些或再高些都能正常工作.且因为输出回路太多,并要求相互隔离,目前直接取BIAS电压进行反馈,如果占空比太小,低压时将无法带起负载.我认为漏感和反压都不是变压器啸叫的原因,还是怀疑变压器在低压时带负载能力不足所致.只增大初级线径可以吗?
刃禾
@mouldking
不是这样的,你的初级线应该还可以细,建议选用0.2mm的初级线,然后用我提供给你的参数制作,次级线径你就自己算,但如果你算出来的绕不下,就减小线径,这样变压器这边的问题可以排除了.如果再有问题,那一定是在电路那里,我解决过许多这样的问题,到时大家再讨论,你现在要做的应该先把变压器存在的问题解决掉.
lyzy
个人认为有可能是因为变压器初级电感量偏大造成,磨一下气隙试试,
mouldking
@lyzy
我曾将初级电感由2.0mH调整到1.5mH,再到1.3mH,都不能解决此问题.此噪音应该跟漏感、电感大小无关.不知如何解决.
lyzy
@mouldking
将电感量降到1.0左右试下.
chance
1:磁心震动
2:线间震动
3:高压放电
频率太低或杂波;震荡; 改善变压器绕制工艺,包括进出线合理分布.
