請安規高手解答關於EN61558和EN60065的兩點疑問
1.長久以來我們受到的教育就是EN61558的溫升標准不能超過85K(CLASS A).但是標准上寫的是繞組溫度不超過100度.考盧到歐洲的環境溫度是25度,那麼溫升算出來就是75K.前後兩者之間相差10K.是否可以理解為後者是熱電偶測量的,所以需加10K?但如果CLASS B也這樣理解的話,標准上的120-25=95K,不用加10K已經是我們常常認為的電阻法測試標准了.所以很迷惘.
2.EN60065的輸入電壓范圍是多少?一直以為是+/-10%,但是標准(1998版)上卻是-10%+6%.而且我們前不久在ITS申請的一個MODEL,ITS做短路測試時用的也是230V+10%.為什麼?是不是標准有修改.
全部回复(1)
lftech
EN61558上的标准是指温度,而不是指温升.不管是电阻法还是热电偶法均是同一标准,即测得的或算到的温度+25度+(25-测量时环境温度)应小于100度(CLASS A).有些标准指明温升指标,则不用管测试环境温度补偿值.这是我的理解.大家可讨论.
