为何HID启动点灯时老是烧UBA2032T?
为何HID启动点灯时老是烧UBA2032T?求购方案.
全部回复(12)
注意布线...
@江南一乌篷
注意布线...
我还是不明白,意思是说如何布线较合理,请明示,谢谢!
jack_chen
还没有做出来??初次开发,这个芯片不要直接接高压倒UBA2032T 的5脚,如果接了,一旦点灯时候没有点亮,会造成5脚直接击穿,建议:作试验的时候可以把芯片直接外接12V的稳压电源,不要接高压,等调试差不多了,再从高压接入,不要看老外的图上这样接就以为可以,老外用的材料是多么好的东西啊,能和国内的电阻,电容比吗?希望这样可以帮到你,这是至少几十家客户烧了上千片的芯片的血的教训,哈哈
@jack_chen
还没有做出来??初次开发,这个芯片不要直接接高压倒UBA2032T的5脚,如果接了,一旦点灯时候没有点亮,会造成5脚直接击穿,建议:作试验的时候可以把芯片直接外接12V的稳压电源,不要接高压,等调试差不多了,再从高压接入,不要看老外的图上这样接就以为可以,老外用的材料是多么好的东西啊,能和国内的电阻,电容比吗?希望这样可以帮到你,这是至少几十家客户烧了上千片的芯片的血的教训,哈哈
谢谢!不过我的正是从高压端取电压,依不良品分析来看并不是第5脚出现问题而是Hight side输出直流电压而非方波.请指教.
@peterpan138
谢谢!不过我的正是从高压端取电压,依不良品分析来看并不是第5脚出现问题而是Hightside输出直流电压而非方波.请指教.
你2032的控制信号是PIC提供的, 还是用2032内部的振荡器?
学习不够,参考不到位;认真看芯片资料,多参考世界级品牌的安定器,看看别人是怎么设计的,学习了,消化了,才能结出自己的果实;
jiack_chen 说得也对,如果将“2032”的“HV”引脚接高压,确实是很容易击穿内部电路,主要是吸收不到位,不管是“2032”还是“211X+215X”或者分立的“Full bridge driver”都有这个毛病,器件品质要占一部分,但首当主要的还是设计,呵呵;
好久没上来胡说八道了,不对多拍砖
webage
学习不够,参考不到位;认真看芯片资料,多参考世界级品牌的安定器,看看别人是怎么设计的,学习了,消化了,才能结出自己的果实;jiack_chen说得也对,如果将“2032”的“HV”引脚接高压,确实是很容易击穿内部电路,主要是吸收不到位,不管是“2032”还是“211X+215X”或者分立的“Fullbridgedriver”都有这个毛病,器件品质要占一部分,但首当主要的还是设计,呵呵;好久没上来胡说八道了,不对多拍砖
此帖已被删除
@江南一乌篷
你2032的控制信号是PIC提供的,还是用2032内部的振荡器?
内部振荡的
hid2032
@webage
此帖已被删除
注意2032的接法,还有系统地;高压吸收.....需要2032的片子找我哦.
danver1227
@jack_chen
很有道理,直接从高压引入到HV脚,死路一条,我们在这上面吃了很大的亏,以前我们使用稳压18V供给2032,从来没有烧过,后来改成现在这样的,那个惨啊
wdwd
@hid2032
UBA2032老是烧片的原因:
UBA2032的HV供电部分比较脆弱,低压供电当然没问题,但浪费了这个功能.
主要是在开机时,HV部分击穿,甚至炸开.
UBA2032的设计有问题,
The current into pin HV is limited by a thermal protection
circuit. The current is limited to 11 mA at Tj = 150 °C.
在开机时,高压达400V,通过HV给低压部分充电,全桥高低端电容充到12V左右.
但是这三个电容稍微大一点,充电过程时HV部分就扛不住了.估计内部局部过热了.UBA2032的设计没考虑初次充电时HV部分的功耗,正常工作才1mA压差80V当然没问题.
主要开机时出问题,很多人误以为开机起辉高压击穿.
所以,设计要点:这三个电容不能大,
总容量不能超过1uF,最好440nF-910nF间.
如100nF+100nF+470nF;
150nF+150nF+220nF;
220nF+220nF+330nF;等等可行
像470nF+470nF+470nF故障率很高,
1uF+1uF+1uF准炸,
220nF+220nF+1uF也不行的.
mamsung
@wdwd
UBA2032老是烧片的原因:UBA2032的HV供电部分比较脆弱,低压供电当然没问题,但浪费了这个功能.主要是在开机时,HV部分击穿,甚至炸开.UBA2032的设计有问题,ThecurrentintopinHVislimitedbyathermalprotectioncircuit.Thecurrentislimitedto11mAatTj=150°C.在开机时,高压达400V,通过HV给低压部分充电,全桥高低端电容充到12V左右.但是这三个电容稍微大一点,充电过程时HV部分就扛不住了.估计内部局部过热了.UBA2032的设计没考虑初次充电时HV部分的功耗,正常工作才1mA压差80V当然没问题.主要开机时出问题,很多人误以为开机起辉高压击穿.所以,设计要点:这三个电容不能大,总容量不能超过1uF,最好440nF-910nF间.如100nF+100nF+470nF;150nF+150nF+220nF;220nF+220nF+330nF;等等可行像470nF+470nF+470nF故障率很高,1uF+1uF+1uF准炸,220nF+220nF+1uF也不行的.
呵呵!你分析的这么透彻啊!不错,很多人都碰到这样的一个问题;从坏的片子上看它的HV PIN都炸开了一个洞.
