PIC ICD2无法正常调试
PIC ICD2无法正常调试
把程序烧写进芯片后,选debugger的run选项,出现如下warning,
ICDWarm0015:Program memory has changed since last program operation?
Continue with Debug operation?
然后无法正常调试,原因一直找不到.
全部回复(3)
electric
说明你的程序和你写进芯片中的代码不相符,很可能你程序烧写的不对.程序烧写应该是在编译完成以后,应该选debugger菜单里面的program ,不行的话你先把芯片擦除一下,再烧写!
关闭看门狗,代码写保护去掉(DISABLE),关低电压.
caomin
@electric
说明你的程序和你写进芯片中的代码不相符,很可能你程序烧写的不对.程序烧写应该是在编译完成以后,应该选debugger菜单里面的program,不行的话你先把芯片擦除一下,再烧写!
对 上面的那位哥哥说得对 在DEBUG 之前要用 DEBUG 中的 PROGRAM 一下
(我是用的 MPLAB 7.00) 在调试的时候有时可能会出点小问题 但一般重开一次就没事了
在关的时候记得保存 WORKPLACE 就可以了
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
EMI 整改
HyHsH
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
