请教高手3842、3可不可以直接驱动2个并联的irf250
请教高手3842、3可不可以直接驱动2个并联的irf250,电路是buck的.电路如图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162917712.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
与频率有关,看一看波形就知道了,为了稳定性还是要加多一级驱动..
chen0
@又冒烟了
频率是90khz,如果加一级驱动用5551和5401组成图腾柱式.如图效果好么500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162956450.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chen0
@又冒烟了
当我试验时用一个irf250加了一级驱动比不加温度还高,不知是什么原因?
power_s
@chen0
上图的图腾柱在上下管切换的瞬间是有波形转换失真的,, 主要是三极管结电容影响, 频率高点的时候表现很明显,我们在做150K 驱动的时候三极管烫的根本不能工作.
后来用的是集成驱动IC UC2705
chen0
@power_s
上图的图腾柱在上下管切换的瞬间是有波形转换失真的,,主要是三极管结电容影响,频率高点的时候表现很明显,我们在做150K驱动的时候三极管烫的根本不能工作.后来用的是集成驱动ICUC2705
我用时三极管不会发烫,只是irf250发烫,不加三极管时还没这么烫
wwwwwyyyr
@chen0
x84x系列在大的下拉电流下低端保持电压偏高(Vol=2v:Isink=0.2A),
再加上PNP三极管的发射结压降,
驱动低电平比MOSFET的门极关断电压高,
MOSFET不截止.
chen0
@wwwwwyyyr
x84x系列在大的下拉电流下低端保持电压偏高(Vol=2v:Isink=0.2A),再加上PNP三极管的发射结压降,驱动低电平比MOSFET的门极关断电压高,MOSFET不截止.
那有什么好办法?
wwwwwyyyr
@chen0
那有什么好办法?
我目前用的是厚膜组件(NADC1B)控制,驱动能力比较强,不存在你碰到的问题.给你资料参考一下:1162966472.pdf
chen0
@wwwwwyyyr
这个在市场上很难找到吧?
wwwwwyyyr
@chen0
这个在市场上很难找到吧?
如果你在深圳,我可以提供样品.
