低频变压器空载电流计算
由于我在计算空载电流时不准,望那位高手指点一二,同时也为国家作贡献,减少电能损耗!
全部回复(10)
@boaster
准不准是相对而言,误差在30%以内已是很可以的了,一般是定为不大于某一值,要计算准确首先要做典型磁化曲线,也就是将某一材料,某一型号铁心,画出相当多的磁化曲线,然后找出一条假想的磁化曲线,这条曲线是空载电流合格的分界线,在电子变压器手册一书中称为典型磁化曲线,这个工作量很大,一般变压器生产厂无能为力,就是铁心片生产厂只见过东莞东骏公司做过此工作,不知韦梅会不会给你,你计算不准可能是小看了铁心片.EI-28---EI76.2各种规格各有各的磁化曲线,铁心越小差别越大.
大家好!
我这里有一个变压器比较难搞 ,
参数是230V 50HZ 24V 1.7A 9.5V 1.3A
用的骨架是66*35 VDE 白片,按理说这个骨架的尺寸够了,
我第一次给客户设计是0.26*974TS 0.7*114TS 0.6*45TS
客户用原来的样品对照测试,我的样品在90度时保险丝断了,客户说原来的样品温度在85度左右,室温是22度,
客户的样品用的线径是0.26 0.75与0.5
我又重新设计了用0.28*950TS 930TS.. 0.75*109TS 0.5*44TS 温度还是90多度,不知是怎么回事?电流额度再取小就绕不下, 大家帮我调整一下 使温度低一点 按理说这个骨架的尺寸够了,大家说呢
我这里有一个变压器比较难搞 ,
@223600
大家好! 我这里有一个变压器比较难搞, 参数是230V50HZ 24V1.7A 9.5V1.3A 用的骨架是66*35VDE 白片,按理说这个骨架的尺寸够了,我第一次给客户设计是0.26*974TS 0.7*114TS 0.6*45TS 客户用原来的样品对照测试,我的样品在90度时保险丝断了,客户说原来的样品温度在85度左右,室温是22度,客户的样品用的线径是0.260.75与0.5 我又重新设计了用0.28*950TS930TS.. 0.75*109TS 0.5*44TS 温度还是90多度,不知是怎么回事?电流额度再取小就绕不下,大家帮我调整一下使温度低一点按理说这个骨架的尺寸够了,大家说呢
@223600
象你这样的改动温度只能相差2°
建议改为:
初级 904匝 0.28
次级 104匝 0.75
42匝 0.64
温度可降低7度
建议改为:
初级 904匝 0.28
次级 104匝 0.75
42匝 0.64
温度可降低7度
@223600
用第一次送样参数把原先用白片改为黑片,温升肯定没问题,成本和你第二次参数不相上下,
只要客户对变压器大小没有要求我建议最好用EI66*45白片成本决对比第一,二次的成本要低很多,
@boaster
既然公式或曲线都存在误差, 请问如何在规格书上订定变压器的空载电流和空载损耗的规格? 有没有这样的行业标准: 可根据不同的size and type有相应的标准?
@yg_hua
既然公式或曲线都存在误差,请问如何在规格书上订定变压器的空载电流和空载损耗的规格?有没有这样的行业标准:可根据不同的sizeandtype有相应的标准?
空载电流和空损想要在承认书上搞个合适的值那就需要你兄弟多动手了.先要弄清几个问题:
第一.铁芯是自己公司自己采购材料自己退火.如果是自己公司去买废片自己加工、退火的话,花的力气就不用太大了,找买原料的师傅和退火师傅问一下.一般自己加工铁芯的厂买片的人不会买太差的,而且他还会保证每一批的材料性能相差不会太大,而退火呢.工艺基本上是不变的.唯一会变的就是,铁芯片的长度(环型).这样自己就可以让他们做几个用很短的片做的铁芯去试一下,大体上得出一个磁化曲线.在做样的时候就按那去取空流(可以加个30%.的余量),出承认书的时候就参考一下实际做样的结果,合理的加上5-25mA那就没有问题了.
第一.铁芯是到专门卖铁芯的厂买的.这样的情况就复杂了,自己就要多弄清有几个供应商.自己也是要根据买来的样品铁芯和以前做的变压器的测试情况来把没个供应商的铁芯做个磁化曲线.其实退火的温度对空流、损耗都有很大的关系.一般同一个厂的工艺是不变的,就是材质、和片长有关系了.外面买的什么片掺、而且每次都会让你放标准.这样的情况,自己就要做好记录,最好自己把样品的测试情况记录下来.按样品的标准去要求供应商,而自己的承认书可能就要在样品的基础上放大多一点了.
