做过高压电源的工程师能不能给点建议?
想做一款军用高压电源,28V转+2800V,输出0.6mA,纹波峰峰值小于1V,另一路输出-1500V,6mA,纹波小于500mV,运行温度:-55---105度,输入电压20-30V变化,输出电压变化量小于5V,这样的温度范围和纹波要求是不是比较难做?有没有这方面的经验呢?大家讨论一下.
全部回复(23)
linepro
当然是很难做的呀.
zli
@linepro
当然是很难做的呀.
能不能具体说一下主要的难点呢?你是否做过相关的产品?
zli
没有做高压电源的工程师发表一下意见吗?
pw2185
@zli
没有做高压电源的工程师发表一下意见吗?
我想你的难点在于运行温度-55---105度,这时,你不能用常规的电解电容,支持其温度的均为天价,如老美的CDE电解电容,还有,就是环试结露问题,这也会让你很是头痛):
zli
@pw2185
如果用灌封的模块方式应该不会有结露的问题吧,至于高压电容,除了价格以外还有什么问题吗?比如是不是很难买到?
xzm751224
@zli
可以参考激光打印机HVPS(high valtage power supply)
zli
@xzm751224
可以参考激光打印机HVPS(highvaltagepowersupply)
请问你有这方面的资料吗?能不能告诉我哪里可以找到相关资料?
pw2185
@zli
用灌封模块方式可以解决结露问题,但产品失去可维修性.
高压电容,除了价格(我定购过CDE 560uF/DC250V,-55℃-125℃单价合人民币900多元)以外就是定货周期太长,需二至三个月.如用CBB类电容,体积又是问题.
落木源
功率很小,可以不用电解电容.就是纹波要求太高,为什么呢?
zli
@落木源
是呀,纹波和温度要求比较高,可能和应用环境有关,我也不太清楚是用在什么地方,如果不用电解电容?有什么电容能达到这么高的电压呢?
落木源
@zli
我以前用过油浸纸介电容.就是体积较大.
zli
@落木源
我以前用过油浸纸介电容.就是体积较大.
好象瓷介质的电容也可做到10KV高压吧,不知体积有多大.
落木源
@zli
去搜一下吧!好在你不需太大的电容.
baggiolhp
是重庆的一家研究所找你做的吗? 真实巧了哈
一年前我在成都呆的时候公司作过,规格什么都是和你说的一样的,据说一台买了2W多,
呵呵,难道是他们配合有问题了,又找到你了?
baggiolhp
是不是体积约85*78*h? 还要有表示输出正常的信号?
除了机构图没有,其他资料都有现成的.记得外壳有一个台阶,伸了几个嘴出来,是吗?
zli
@baggiolhp
是不是体积约85*78*h?还要有表示输出正常的信号?除了机构图没有,其他资料都有现成的.记得外壳有一个台阶,伸了几个嘴出来,是吗?
说得没错.
闲人
@zli
我用过8KV的,最大容量只有0.01uF,比一块钱的大一点点,厚度差不多两三个厚.苏州某个厂家送的,联系方式丢了.请问一下结露是什么意思啊?
@baggiolhp
是重庆的一家研究所找你做的吗?真实巧了哈一年前我在成都呆的时候公司作过,规格什么都是和你说的一样的,据说一台买了2W多,呵呵,难道是他们配合有问题了,又找到你了?
朋友:成都哪家公司做过这样的电源?介绍一下可否?
@zli
说得没错.
这种电源我们能做,不过温度是个问题,用什么元件才能达到150度呀!别的全没问题.军品元件才125度!
zli
@协力电子
是105,不是150,你们是什么公司呀?
小学生
去发求购帖吧,这个指标没问题.
两路输出有无调整率要求?
这个技术没问题,但手头没这规格,要定做,
交货期两月.
今年没空明年吧.
@小学生
去发求购帖吧,这个指标没问题.两路输出有无调整率要求?这个技术没问题,但手头没这规格,要定做,交货期两月.今年没空明年吧.
请把具体指标发给我吧!xielilu@sina.com
tygeen
军用的就是牛啊  价钱不是问题  军队就是有钱
