蓄电池若是投产不久在合同保用期内出现异常的落后电池一般可申报供货商或厂家来处理更换,这种情况也有,但概率很少,而不管是哪种类型的蓄电池,不管是哪种运行方式也不管维护的力度如何,在运行一段时间,如3~5年后一组蓄电池出现有个别落后电池那是常有的事,甚至是不可避免的,因此维护部门,特别是电池组多的单位,处理落后电池是维护单位人员的日常工作之一,产生落后电池的原因是多方面的,一般地说要分析原因,有的放矢地对症下药,如是短路所至,必须清除短路点,如属干涸应补充适应电解液(纯水),如属电液严重不纯(非密封式)应更换电液,如属硫化应按硫化处理程序进行等等,不论是哪种原因所至,有一个共同点,就是对落后电池进行充放电.而对纯属硫化所造成的落后电池更要进行多次的充放电.国内外一些性能较完善的直流配电屏和油机控制屏均内附有小容量充电机,对一些简化后的设备无此配置用户往往要外配充电机,不管内附或外配充电机,一般只能充电不能放电,对单体落后电池而言,且输出电压偏高.我公司研制生产的落后电池活化仪,专为个别单体落后电池而设,集充放性能在一起,既可对单体电池充电也可为单体电池放电,为活化落后电池创造了良好的条件.此外它还具有体积小重量轻等优点,是“挽救一个”(单体电池)争取“一大片”(一组电池)节约投资(不用过早更换电池组)和延长(蓄电池组)使用寿命必不可少的好帮手.
活化仪把充放电集为一体,发现那个落后电池立刻可对它充放电,来满足生产的实际需要,如果没有活化仪则要配整流器,放电时还要单独处理,这对维护工作就很麻烦.再一个可以按国家规定的标准来做10小时率的试验,也可以自己任选小时率进行试验,比如1小时、2小时、3小时都可以.还有可以离线把电池与设备分开,也可以在线测试不用脱离,还可以快速测试发现落后电池,但这时放电电流应大于10小时率的两倍以上.
