NCP1200短路保护时,输入功率大.
NCP1200短路保护时,输入功率大.
做一通信电源,输入28VAC-90VAC,输出24V 1.2A,采用NCP1200,发现短路保护时关不掉,FB的电压已打到4.2V,但VCC没有掉下来,回路见附件
1163039666.pdf
全部回复(6)
懶人
关注..帮顶~~
jim li
看看DATASHEET,增大CS电阻试试
瞌睡虫
@jim li
再大带载开机就起不来了
素狼
NCP1200可以內部自供電,也可以外接VCC電源.建議:
1>在HI於Pin8之間串1顆1N4007;
2>IC的VCC電壓採用外接,不要內部供電;
3>實在不行,你就外接1個簡單的保護電路(可用可控硅),檢測FB電壓,將VCC電壓拉到地.來實現保護動作.
試試吧.
素狼
@jim li
CS於R5R6之間接1個100~390 ohm的電阻,也能改善的.
了空
@素狼
NCP1200可以內部自供電,也可以外接VCC電源.建議:1>在HI於Pin8之間串1顆1N4007;2>IC的VCC電壓採用外接,不要內部供電;3>實在不行,你就外接1個簡單的保護電路(可用可控硅),檢測FB電壓,將VCC電壓拉到地.來實現保護動作.試試吧.
需要外加那么多电阻,可能成本会上去!!
建议你不如换成LD7575PS试试,虽然需要自激提供VCC,但外部电路较简单!!
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
