RCC电路高低压的平衡问题
1163072976.pdf
RCC电路如图;RCC不加次级光耦反馈的,在低压110V输入时,带负载能力下降.如图,该电路在220V是可以带8V/600MA,而在100V时最多也只能戴400MA.
    不知大家有何见解.
全部回复(8)
lsy46888
各位大虾!来吧大家一起聊聊吧!
hbinwen
@lsy46888
各位大虾!来吧大家一起聊聊吧!
限流电阻太大了
e101
这很正常,变压器匝数固定,输入低,输出自然就低.因为无反馈,无发调节占空比.
@e101
大家看下
dcjj909
大家看下
必须要用桥式整流,110V的时候才能用.
你自己算算110V半波整流后是多少?
powerants
@dcjj909
必须要用桥式整流,110V的时候才能用.你自己算算110V半波整流后是多少?
两个原因:1、初级电感量过大;2、限流电阻过大.
jdf2008
@powerants
输入电容小了,低压时充放电太快,提供不了那么大的功率.用8.2UF的试下应该会好些
zmy555
这个成本多少?我有三块多的方案.电压85v到300v,你这个R4大了,再就是改成全波的,滤波电容用6.8的我的qq:12201978
