interpoint如何测试输入瞬态响应的
我手上有interpoint的MFL产品,但测试输入瞬态响应和其手册指标差距太大,估计是测试方法不对,请高手指教
全部回复(20)
@hqueenwq
INTERPOINT手册上的指标是在转换时间为何值时测的?如是几百μS,时间似乎长了点.另外请教MTR系列的SENSE和SENSESRETURN是否必须和输出端相连,否则输出电压不正常.我知道MFL系列要连
一般来说,transition time 越长(但是绝对不允许手动调节),step response 越小,所以象这样的指标,一般是说明下限.给出冲击的最大值,反映的最慢值.
首先是要知道sense的意义:模块(尤其是低压大电流的高功率模块),为了补偿输出线损,而设计的动态补偿功能.一般补偿电压<0.5V.
每个模块内部的sense电路基本一致,使用时候要相当注意:
1)使用的时候,将sense探到负载根部;
2)不用的时候,接到就近的输出引脚.
3)任何sense或者sense return接错,都有可能引起模块故障,甚至损坏.
关于sense,感兴趣可以看看MOR的内部框图
2)不用的时候,接到就近的输出引脚.
