企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
继电器触点负载问题,在线等.
继电器触点负载问题,在线等.
如果一个继电器上标着3A 120VAC,3A 24VDC.是表示他的最高电压不能超过120VAC,电流不能超过3A,还是说不能超过3A*120VAC这个总功率?可不可以用它触发220VAC的触点呢?
全部回复(7)
xiaogui
很急!
hzzs
@xiaogui
很急!
指触点能可靠分断3A120V交流电或是3A24V直流电,减小电流可用220V但分断不可靠.以上电阻负载.
plligbt
@xiaogui
很急!
可以说不能超过这个总功率,但电压与灭弧能力有关,电流与过流能力也包括散热能力相关,所以220V是不应该用的,否则会影响到其工作寿命
njyd
我的理解是分别不能超过.
也就是“最高电压不能超过120VAC,电流不能超过3A”
但产品都有一定设计余量,不会刚超过就坏了,所以实际应用时可以超过一定的量,但可靠性不好.
如果是不能超过总功率一般会标为VA(AC或DC),不会把V和A分开标示.否则你用6VAC不是能通过60A了?非烧不可.
chq112972814
@njyd
我的理解是分别不能超过. 也就是“最高电压不能超过120VAC,电流不能超过3A” 但产品都有一定设计余量,不会刚超过就坏了,所以实际应用时可以超过一定的量,但可靠性不好. 如果是不能超过总功率一般会标为VA(AC或DC),不会把V和A分开标示.否则你用6VAC不是能通过60A了?非烧不可.
我想问触点负载是进来的电压电流还是从继电器中出去的电压电流??
njyd
@chq112972814
进出是一样的.
鹫峰之鹰
以上是带阻性负载,电流与电压任意一项的的长时间可靠运行参数.直流运行因触点无过零熄弧,所以分断能力比交流时低.带感性负载电压和电压余量要加大.
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
