企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
占空比的定义
占空比的定义
问个看似简单的问题,反激开关电源的占空比定义是哪个
A:D=T1/(T1+T2)
B:D=T1/(T1+T2+T3)
全部回复(29)
perfectlxy
这个问题是不是太简单了,不过如书上所说应该是D=T1/(T1+T2+T3)
仔细考虑一下是不是呢?
由于占空比D=TON/T=VOR/(VIN-VDS))+VOR)也就是说在输入电压VIN不变时占空比是不变的,由于开关周期T是一定的,即开通时间Ton也是不变的,开关电源工作时,占空比是由输入电压决定的,不过大家应该知
道:在输入电压不变时改变负载量,开通时间Ton会变大,为什么?应该只是辐度的增加,不知哪位高人能指点迷津.
zb3674204
这个并不重要,重要的是怎么控制占空比,及效率.
dianyuan8888
@perfectlxy
这个问题是不是太简单了,不过如书上所说应该是D=T1/(T1+T2+T3)仔细考虑一下是不是呢?由于占空比D=TON/T=VOR/(VIN-VDS))+VOR)也就是说在输入电压VIN不变时占空比是不变的,由于开关周期T是一定的,即开通时间Ton也是不变的,开关电源工作时,占空比是由输入电压决定的,不过大家应该知道:在输入电压不变时改变负载量,开通时间Ton会变大,为什么?应该只是辐度的增加,不知哪位高人能指点迷津.
这只是DUTY和电压的关系式
onetwo
@dianyuan8888
这只是DUTY和电压的关系式
是CCM时的关系式
sun49
严格的说,应该从正脉冲的原点开始到下一个正脉冲的原点为一个周期.图中的T2和T3属于正脉冲,也就是TON,一般不会把它分开,T1的标注移到T3后面的负脉冲位置,这样看上去就有一个完整的周期T.D=TON/T,也就是你图中的T2+T3/T1+T2+T3.你两个式都是错的.没有搞对占空比的定义.定义为:占空比D=导通时间TON/周期T.你们说对吗.
sun49
@perfectlxy
问题是简单,单也不一定理解,象你的式子D=T1/T1+T2+T3.图中的T1不是TON,而是TOFF.占空比也可以写成D=TON/TON+TOFF.第二个问题:稳压就是通过改变TON达到的,也就是说伏秒值保持不变.负脉冲的幅度增加了单时间减少了.
新来的
@sun49
同意楼上说的!
占空比D=Ton/T
T=Ton+Toff
从图上看T2+T3才是导通时间,估计楼主有意在考考我们
sun49
@sun49
补充一下,上图的波形为电流不连续工作方式的波形,书上说T3是不连续期间的TD,那它是属于TON或TOFF,或是两者都不是,请大侠指点.
sun49
@sun49
刚才看过定时图,T3时间次级二极管不导通,占空比在DCM方式时上图的公式应为D=TON/T=T2/T,不是T2+T3/T.这样理解对吗.
perfectlxy
多谢大家的关注,本贴完全没有考验的意思,只是自己没有想通,纯技术性地请教各过路高手.
可能有不清楚我再申明一下:上图是初级线圈上的电压波形.
还是不懂:
D=VOR/(VOR+VIN)是临界状态及连续模式下的占空比定义,图示电压波形是不连续状态下的波形.
T1就是TON T2就是TOFF T3不属于任何一个状态,也就是说D=T1/(T1+T2)
不知道我的理解对不对.
dianyuan8888
@perfectlxy
多谢大家的关注,本贴完全没有考验的意思,只是自己没有想通,纯技术性地请教各过路高手.可能有不清楚我再申明一下:上图是初级线圈上的电压波形.还是不懂:D=VOR/(VOR+VIN)是临界状态及连续模式下的占空比定义,图示电压波形是不连续状态下的波形.T1就是TONT2就是TOFFT3不属于任何一个状态,也就是说D=T1/(T1+T2)不知道我的理解对不对.
T3的这段时间里初/次级是没有电流的
perfectlxy
@sun49
你说的对,T3不属于TON也不属于TOFF,周期T=TON+TOFF=T1+T2,TON就是T1,也就是D=TON/T=T1/(T1+T2)
关键一点:T=T1+T2而不是T1+T2+T3,只有这样才能解释各种问题,不知哪位还有高见,
yuanhui217
@perfectlxy
对的,T1才是TON,T2,T3是TOFF,要不这占空比也太大了.
perfectlxy
@yuanhui217
这位仁兄没有看到我在二楼的疑问,
suifeng98
最准确的是看mosfet gate 的波形
sun49
@yuanhui217
漏极的电压波形,T1是TON.初级线圈的电压波形则相反.周期T=T1+T2+T3才对.
perfectlxy
@sun49
上图波形是以P+为地,测MOS漏极的电势.
那请问我二楼的疑问如何解释,
perfectlxy
@dianyuan8888
T3的这段时间里初/次级是没有电流的
所以它不属于TON也不属于TOFF,T=T1+T2对吗
占空比D=T1/(T1+T2),不然无法解释我在二楼的疑问
perfectlxy
希望各位高手不吝赐教,能否清楚解答本贴的疑问.
问题并不复杂,为什么没人理会呢,高手一语即可点醒梦中人啊.
TIA
sun49
@perfectlxy
上图波形是以P+为地,测MOS漏极的电势.那请问我二楼的疑问如何解释,
第7贴已说过了.输入电压变化时稳压过程的原理和负载变化时稳压的原理是一样的.负载变重,V0下降,取样电压变低,同PWM控制器的误差电压比较后,就会增大调制脉冲的脉宽(负反馈),使V0上升回额定的电压.简单的说:电压幅度的变化,使脉冲宽度变化,脉冲宽度的变化,使电压幅度变化,这样的过程就是稳压的基本原理.是否已回答了你的疑问.
sun49
@suifeng98
最准确的是看mosfetgate的波形
要看占空比,的确是一个简单明了的方法.
heavysnow
@perfectlxy
关键是以谁为地,你早应说清楚这一点.
perfectlxy
@sun49
这位老兄回答问题请不要绕圈子,稳压的原理的大家都知道,改变电压与改变负载是一样的,在电压不变增加负载,使电源从不连续进入连椟再到过负载,整个过程中T1/T2/T3及电流的幅值是如何变化的:
1、DCM到CCM,T3减小,T1T2成比例的增加,Ip基本不变
2、由CCM到过负载,T3=0,T1T2不变,Ip在不断增加,<>I基本不变,
3、过负载时,由于3842检测过电流Ip,电源输出也就下降永远补偿不起来了.
但在变化的过程中,怎样描述在每一状态下的占空比是我要的答案.请压一压怒火再说一下.
sun49
@perfectlxy
这位老兄回答问题请不要绕圈子,稳压的原理的大家都知道,改变电压与改变负载是一样的,在电压不变增加负载,使电源从不连续进入连椟再到过负载,整个过程中T1/T2/T3及电流的幅值是如何变化的:1、DCM到CCM,T3减小,T1T2成比例的增加,Ip基本不变2、由CCM到过负载,T3=0,T1T2不变,Ip在不断增加,I基本不变,3、过负载时,由于3842检测过电流Ip,电源输出也就下降永远补偿不起来了.但在变化的过程中,怎样描述在每一状态下的占空比是我要的答案.请压一压怒火再说一下.
我没有绕圈子,更没有怒火,大家都在讨论.你可能已忘了你提的问题内容:“在输入电压不变时改变负载量,开通时TON会变大,为什么?应该只是幅度的增加”.既然你懂得稳压的原理,为什么还有此一问呢?可能是我的理解能力太差的缘故吧.况且并不是你现在说的‘怎样描述在每一状态下的占空比’.我平和的回答却得到“怒火”的帽子,真有点哭笑不得.
sun49
@heavysnow
关键是以谁为地,你早应说清楚这一点.
他这样的测量得到的是开关管的电压波形,并不是初级线圈上的波形.探头反过来才能测量到是初级线圈上的波形.
whtao
@perfectlxy
希望各位高手不吝赐教,能否清楚解答本贴的疑问.问题并不复杂,为什么没人理会呢,高手一语即可点醒梦中人啊.TIA
D=(T2+T3)/(T1+T2+T3)
sun49
@whtao
你和我一样,都搞错了,T3是电流不连续的时区,而不连续的时区是在TOFF之后发生的.也就是说T1是TON,T2是TOFF,T3是TD.一个周期由这三个时区组成.所以D=T1/T1+T2+T3.我不是高手,楼主不会听进去的.
sun49
@perfectlxy
你说的对,T3不属于TON也不属于TOFF,周期T=TON+TOFF=T1+T2,TON就是T1,也就是D=TON/T=T1/(T1+T2)关键一点:T=T1+T2而不是T1+T2+T3,只有这样才能解释各种问题,不知哪位还有高见,
对不起,我上面的分析搞错了,T3是电源工作在不连续状态的时区,而T3只能在TOFF之后发生,所以T2是TOFF,T1就是TON.你的第二的公式是对的.不管你分析什么问题,先搞懂周期的定义,就不会是T=T1+T2还是T=T1+T2+T3.不管周期内出现什么状态,周期是不会变的.
perfectlxy
2006-11-17 10:52
@sun49
多谢这位仁兄的不厌其烦的指导,在此感谢,是我搞错了一个前提:我认为占空比只与输入电压有关,是个常数值,其实输入电压只能说明TON/TOFF是一定的,占空比会受输入电压与负载的双重影响,认识出识才导致以上疑问,不好意思!
多谢各位指导.
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
