请问深放电的锂离子电池是不是一定要预充电
锂电池的充电方安各个公司不尽相同,有的有预充电,有的没有预充电的过程,请问预充电是不是可有可无.没有预充电对电池会有什么伤害?
全部回复(8)
tronics
锂电池所谓充电方案不同的说法纯粹是电池公司掩人耳目,骗人的一种说法.应该说目前的可充电锂电池(以钴酸锂为活性物质)的充电方案应该是一样的.
对于预充电的提法是根据电池的状态而定的.对于刚化成好的电池,预充电70%左右是为了保证电池在存放过程的进一步活化,同时也保证电池有一定的容量和电压.没有预充电,电池可能活化不彻底,也可能出现电池表面钝化.另外锂电池的自放电比较大,没有预充电,在电池长期存放的状态条件下,容易出现电池因为自放电而出现的某些状态和问题.
我是徐子鉴,tronics@sohu.com  0752-2391757  013502421613
byron125
@tronics
锂电池所谓充电方案不同的说法纯粹是电池公司掩人耳目,骗人的一种说法.应该说目前的可充电锂电池(以钴酸锂为活性物质)的充电方案应该是一样的.对于预充电的提法是根据电池的状态而定的.对于刚化成好的电池,预充电70%左右是为了保证电池在存放过程的进一步活化,同时也保证电池有一定的容量和电压.没有预充电,电池可能活化不彻底,也可能出现电池表面钝化.另外锂电池的自放电比较大,没有预充电,在电池长期存放的状态条件下,容易出现电池因为自放电而出现的某些状态和问题.我是徐子鉴,tronics@sohu.com  0752-2391757  013502421613
我想问一下,电池存放时间长,电压是否会下降到3V以下,甚至0V?一般和时间有什么样的关系!
谢谢
@byron125
我想问一下,电池存放时间长,电压是否会下降到3V以下,甚至0V?一般和时间有什么样的关系!谢谢
我有三年前充的电芯,好几种型号,至今电压还在4伏以上.
另有朋友买来的原封莫托罗拉三并三串锂电包,解剖两包,电芯电压都为零,部分电芯已漏液,部分电芯已无法维持充起的电压.
经分析应判断应为保护板耗电大,加库存时间过长引起报废.
我是指在充电管理芯片中,有的有预充电过程(如锂电电压小于3V时,以0.01C充电,达到3V后再满负荷恒流充电),而有的充电管理芯片不管电池的电压多少,一进入充电状态,就以预设的电流充电.我是想问后种充电方式是否对锂电有害?
tronics
@66825
在小电流的情况下没有害处
zero_lee
一般的充电IC都是线性的,有的还集成MOSFET在里面.经过深放电之后的锂电池电压较低,可能在3V以下.电池电压越低,LDO上的压降越大,如果这时还使用大电流充电,会再IC本体上产生很大的温升,影响可靠性.所以我觉得快充对电池没有什么损害,对充电IC会有影响.
楼上所叙述的我觉得也是有道理,只是针对锂电池第一次使用的状况.
gzcaojin
@66825
为了预防因为电芯内部短路引起的电压低的情况在充电过程中电池出现发热甚至爆炸等.
解剖过一些报废的本本电池,有不少电芯巳放电至零伏的,
对这类电芯,如果直接用大电流充电,有部分可行,
但至少有一半保不住电量,也就是一夜过去,都自放跑光了.
如果改用小电流先充起来,比如10mA,就可使大多数跑电的电池回复正常,
但是,还是有极少数电池无法挽救.
结论是对于过放电的电池,又库存过久,先用小电流充,非常有必要!
当然,在有正常保护和经常使用的条件下,这种情况很少会出现.
