电磁加热在采暖中的成功应用,电磁采暖炉是采用超音频电磁电磁加热技术的供暖产品.它采用先进的软开关变换技术,不同于通常的串联和并联的谐振变换技术.具有功率器件的反压低冲击电流小等特点.电磁采暖炉及其相关产品已大量上市.感兴趣者欢迎联系.
蓝淼热能科技有限公司
电话:0435—6222378 13943542561
采暖电磁加热(电磁采暖炉)
全部回复(34)
电磁采暖与电热采暖相比到底有什么优点呢?一台几千瓦电锅炉也就几百元.电磁的要五千多元.
那么电磁的优点到底在什么地方呢?
所说的节能.安全.环保.方便其实难以经得起推敲:
先说节能:电磁与电热都是把电能直接转换成热能,一度电理论上完全转换成热为860大卡.电磁不可能比电热更节能.
安全:一直想不明白电磁为什么比电热安全?尤其是进出水管都采用塑料管时候,水管本身就相当于“防电墙”.
环保:难道电热不环保?
方便:难道电热不方便?
其实就节能来说,真正节能的是“热泵”技术,因为热泵发的热不仅仅是电能转换的热本身,还有从环境中吸收的热能.而电磁、电热都是电本身那些热量.
电本身属于高级能源,直接采暖供热太不经济了,不符合能源梯级利用的原则.所以国家政策不可能把电直接转换成热的采暖装置作为城市采暖的主流设备.它最多也只是一种补充设备.
作为补充采暖设备或临时采暖设备.各种不同类型电暖气、电锅炉至少几十种,且它们优点都是造价低.
电磁采暖设备与之相比:采暖费用是一样的,但是设备本身造价数倍、十几倍于电热采暖设备.
电磁采暖设备存在的必要到底在哪里呢?
那么电磁的优点到底在什么地方呢?
环保:难道电热不环保?
方便:难道电热不方便?
电磁采暖设备存在的必要到底在哪里呢?
@tjwxd
电磁采暖与电热采暖相比到底有什么优点呢?一台几千瓦电锅炉也就几百元.电磁的要五千多元. 那么电磁的优点到底在什么地方呢? 所说的节能.安全.环保.方便其实难以经得起推敲: 先说节能:电磁与电热都是把电能直接转换成热能,一度电理论上完全转换成热为860大卡.电磁不可能比电热更节能. 安全:一直想不明白电磁为什么比电热安全?尤其是进出水管都采用塑料管时候,水管本身就相当于“防电墙”. 环保:难道电热不环保? 方便:难道电热不方便? 其实就节能来说,真正节能的是“热泵”技术,因为热泵发的热不仅仅是电能转换的热本身,还有从环境中吸收的热能.而电磁、电热都是电本身那些热量. 电本身属于高级能源,直接采暖供热太不经济了,不符合能源梯级利用的原则.所以国家政策不可能把电直接转换成热的采暖装置作为城市采暖的主流设备.它最多也只是一种补充设备. 作为补充采暖设备或临时采暖设备.各种不同类型电暖气、电锅炉至少几十种,且它们优点都是造价低. 电磁采暖设备与之相比:采暖费用是一样的,但是设备本身造价数倍、十几倍于电热采暖设备. 电磁采暖设备存在的必要到底在哪里呢?
电磁炉比电炉贵几倍,十几倍?好象是这样...但原因是在自动控制方面成本的增加,没有哪个电炉比电磁炉功能那么多的.
电热水器价格通常都在1000~3000元,不知道电磁热水器的价格会是多少?请那位设计电磁炉/电磁热水器的出来说明一下?
Tjwxd的说法有些偏颇.
Tjwxd的说法有些偏颇.
@xatuye
有资料可以先看看么?
电磁可以直接供暖,何必再去加热水[会降低效率]成本低10倍.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163903607.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1163903641.doc
@暖通、水处理、电器
电磁可以直接供暖,何必再去加热水[会降低效率]成本低10倍.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163903607.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1163903641.doc
采暖系统采用水暖介质的目的是为了增加舒适性.
谁不知道电热设备不加水系统也能采暖?人家电热暖气难道不能直接采暖?
为什么要搞水暖系统?这是个人性化的设计问题
@秋天的风
说的很好,电磁直接供暖8千瓦你做多大?
上帖说的不好!起码知识不全.
所谓人性化,就是把电加热的高温通过水介质降温和导热.这就产生一系列问题:效率降低、密封问题、水腐蚀问题、[所以首先在国外,才有了电油汀暖器,电热水是技术倒退]安装联结、制造复杂化.
我的感应电暖器,没有高温元件、也没有电加热元件;只有外壳受内部电元件感应、致热,温度最高可以控制在70度左右,所以没有烤灼感、几乎没有辐射损失、不会烤干环境空气、没有电油汀暖器的油气挥发异味;电加热元件的金属过热异味,所以很环保[外壳是很好的电磁屏蔽,漏磁和辐射都会转化为热量],很人性化.一室一台,只需800w左右.可以看一下我的可行性分析报告,[点击以下文件]作有的放矢,越多越好.1164077576.doc
@秋天的风
说的很好,电磁直接供暖8千瓦你做多大?
上帖说的不好!起码知识不全.
@tjwxd
水管千万不能做防电墙!别误导,水是导电的!尽管水管长,电阻会大些,电不死,但却会被电击摔伤至---
@xatuye
有资料可以先看看么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164099597.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@暖通、水处理、电器
这叫只知其一、不知其二,不求甚解.
建筑物采暖主要是两个问题:一是采暖温度二是舒适度.
一、你找个搞暖通的工程师问问:现在最舒适的采暖系统是什么?是水系统地板采暖!
二、你一个房间八百瓦就够.那么你一小时耗电零点八度对吗?零点八度点完全(假设你是百分之百热效率)转换成热量是688大卡.这点热量仅仅够多大房间采暖知道吗?你知道有个专业叫?暖通专业吗?知道暖通专业是做什么的吗?
三、热水采暖并不只是电热.实际上电热水只是其中微不足道的一个比例.在中国超过总面积百分之九十以上的绝大多数是烧煤锅炉热水,其余还有少量地热水、电热泵热水等.电热水要按照采暖地区总建筑面积比例计算都可以忽略不计.
四、正因为电热水不经济,所以电热水仅仅只是拾遗补缺性质的采暖方式,以前我就说过.你查查.
五、你所谓”不会烤干空气“这句话本身就说明了你对建筑物理一窍不通.需要知道:人皮肤感觉到的舒适度是与相对湿度有关系的.同样的空气,温度不同其空气相对湿度不同.
也就是说:只要空气温度上升,那么相对湿度就下降(虽然绝对湿对没有变),人感觉就干燥.
这就是为什么冬季要用加湿器的物理依据.
这就是为什么冬季要用加湿器的物理依据.
@秋天的风
有道理,电磁采暖前景并不乐观,主要还是看人们的追捧情况.热泵运行成本低但空气源的在北方行吗?其他热源的设备成本????
一、热泵采暖的能效比平均至少是2,也就是说每消耗一度电可以发出相当于两度电热量.所以热泵采暖的运行费用比电直接发热(包括电阻、电磁、微波)要便宜的多.
二、所谓热泵就是”抽取热量的泵(热泵的名字确实就是这么起的)“.也就是说它要抽取室外环境的热量到需要采暖的房间.
三、根据热泵所抽取的室外热量来源不同,热泵人为空气热泵、水源热泵、地源热泵三大类.
四、不同的热泵分别适用不同的场合.
五、一般人所说的热泵实际仅仅限于空气热泵,对地源热泵水源热泵基本不知道.
六、就采暖设备成本来说:烧煤锅炉是最低的,其次是烧煤气锅炉,烧油锅炉(注意一般总觉得烧油太贵,实际上电热比烧油好贵),电热设备(电磁热设备应属于电热设备中的一个分支.不过显然电磁热设备比电阻热设备相同功率时候贵多了),热泵和电磁热设备应是最贵的.
但是即便热泵与电磁设备价格同样贵,但是考虑到热泵的运行费用比电磁设备低一半还要多,那么那个经济是显然的.
七、如果单纯的比较各种热设备综合经济性(包括设备费用和采暖费用综合比较),那么烧煤锅炉还是最经济的,这就是为什么中国把烧煤锅炉作为最普遍的采暖方式原因.
八、说到底,除了烧煤锅炉之外所有的采暖设备都是属于拾遗补漏性质的.也就是说,凡是能用烧煤锅炉的地方都用煤锅炉(集中供热也是烧煤锅炉,只不过它是超大型的烧煤锅炉).
九、补充一点:烧煤锅炉直接采暖还不是最经济的,最经济的是烧煤锅炉“热电联产”.就是烧煤产生蒸汽先发电,然后用低温热水采暖.
这是很多大城市重点推广的采暖方式.
四、不同的热泵分别适用不同的场合.
这是很多大城市重点推广的采暖方式.
@暖通、水处理、电器
热泵低温不能启动,在广大北方地区不能使用.所谓能启动新技术,是附加了电加热器,蒙蔽用户吧?
一、的确有一些技术落后的空气源电热泵,为了弥补冬季制热效果差,采用了电补热技术.但是技术先进的如清华同方、清华索兰、海尔、大金等等都不用电补热.
二、海尔防电墙的确电过人.愿意是两方面:1制造原因2、是塑料管长度不够长(越长电阻越大).
我说海尔防电墙好是说它的原理好、技术思路好.比如外置塑料管的防电墙长度就可以远超过最基本防电要求.
再补充一点;外置塑料管防电墙虽然技术原理与“内置防电墙”一样,但是不在海尔专利保护范围内,海尔专利只保护内置的.
就防电效果说,内置不如外置,因为内置的长度受限制太大,外置的相对受限制少.
三、海尔只所以只申请内置专利是因为,外置防电墙不符合专利授权条件.
@tjwxd
一、热泵采暖的能效比平均至少是2,也就是说每消耗一度电可以发出相当于两度电热量.所以热泵采暖的运行费用比电直接发热(包括电阻、电磁、微波)要便宜的多.二、所谓热泵就是”抽取热量的泵(热泵的名字确实就是这么起的)“.也就是说它要抽取室外环境的热量到需要采暖的房间.三、根据热泵所抽取的室外热量来源不同,热泵人为空气热泵、水源热泵、地源热泵三大类.四、不同的热泵分别适用不同的场合.五、一般人所说的热泵实际仅仅限于空气热泵,对地源热泵水源热泵基本不知道.六、就采暖设备成本来说:烧煤锅炉是最低的,其次是烧煤气锅炉,烧油锅炉(注意一般总觉得烧油太贵,实际上电热比烧油好贵),电热设备(电磁热设备应属于电热设备中的一个分支.不过显然电磁热设备比电阻热设备相同功率时候贵多了),热泵和电磁热设备应是最贵的. 但是即便热泵与电磁设备价格同样贵,但是考虑到热泵的运行费用比电磁设备低一半还要多,那么那个经济是显然的.七、如果单纯的比较各种热设备综合经济性(包括设备费用和采暖费用综合比较),那么烧煤锅炉还是最经济的,这就是为什么中国把烧煤锅炉作为最普遍的采暖方式原因.八、说到底,除了烧煤锅炉之外所有的采暖设备都是属于拾遗补漏性质的.也就是说,凡是能用烧煤锅炉的地方都用煤锅炉(集中供热也是烧煤锅炉,只不过它是超大型的烧煤锅炉). 九、补充一点:烧煤锅炉直接采暖还不是最经济的,最经济的是烧煤锅炉“热电联产”.就是烧煤产生蒸汽先发电,然后用低温热水采暖. 这是很多大城市重点推广的采暖方式.
其实最佳的是太阳能+风力作为家庭自给能源
@jj78_88
在实验室中太阳能加风力理论上最经济.
但是实际中太阳能采暖设备成本非常高,并且也只适合于非城市的地区(城市中不可能大面积太阳能采暖,那不单纯是造价问题,更主要的是根本就没有那么大面积按照太阳能板).
以太阳能采暖来说,差不多平均2~3平方米太阳能板才够一平方米建筑采暖,那么对于一座一万平方米建筑就需要2~3万平方米太阳能板.这能成为主流吗?在城市中那有这么大地方安装这么多太阳能板?
风能在城市中更不可能作为采暖能源,在西北偏远地区也许可能,但我不了解那个偏远地区市场需求状况.
在主流城市中,家庭自给能源(太阳能风能等等)是不现实的,也许仅仅作为实验可行.但是不会也不可能成为主流.
@暖通、水处理、电器
海尔防电墙,报道过电击伤人事件!
江苏永正科技有限公司是一家成立于2003年专业从事电磁加热与电磁加热控制板的开发、设计、生产、销售及服务于一体的专门从事节能改造的综合性企业.本公司拥有电子工程师二十多名,多支电磁加热、节能改造安装工程队,我们将本着“质量是企业的第一生命”、“诚信、务实、求精、创新”一贯的宗旨,给您提供最合理的价格、严格履行合同与协议条款为您服务.在此,我们由衷的感谢所有支持与关爱我们的用户朋友.同时,永正人郑重承诺:我们将更努力为新老客户提供更优质的产品和更优良的服务.夏永红 13813101127 18952582777500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3431471249288276.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@beauti8724261
江苏永正科技有限公司是一家成立于2003年专业从事电磁加热与电磁加热控制板的开发、设计、生产、销售及服务于一体的专门从事节能改造的综合性企业.本公司拥有电子工程师二十多名,多支电磁加热、节能改造安装工程队,我们将本着“质量是企业的第一生命”、“诚信、务实、求精、创新”一贯的宗旨,给您提供最合理的价格、严格履行合同与协议条款为您服务.在此,我们由衷的感谢所有支持与关爱我们的用户朋友.同时,永正人郑重承诺:我们将更努力为新老客户提供更优质的产品和更优良的服务.夏永红 13813101127 18952582777[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3431471249288276.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
搞电磁加热,石油管道改造找我!价格低.控制器1kw~45kw半桥双管 联系人 15895745509500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3166791249306569.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@大笨熊
搞电磁加热,石油管道改造找我!价格低.控制器1kw~45kw半桥双管 联系人15895745509[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3166791249306569.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是棉纺织厂的大棉花包吗?一看是外行
@beauti8724261
挂羊头卖狗肉
@大笨熊
挂羊头卖狗肉
专业+专注+品质+价格优势+真诚服务=您的满意!
试一下用我的板.如果感觉不好用,我无条件让你退货13775050147500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3431471249999508.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@beauti8724261
专业+专注+品质+价格优势+真诚服务=您的满意!试一下用我的板.如果感觉不好用,我无条件让你退货13775050147[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3431471249999508.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
搞在哪儿?
