求图用3DD15D做逆变器
我是一个处学者,现在手上有20几个3DD15D想用它来做一个逆变器,12V输入220输出功率在400~500W之间频率在50HZ.不知道能否实现,望各大哥给小弟一个图纸,我就先谢谢各位大哥了.
全部回复(65)
你好朋友,我是做电鱼机的,帮的上的你给我打电话吧,我是山东的,
1379178716本单位线出售,各种电子扑鱼机,高频四可控硅机,低频机,模块机,三极管机,无鳞鱼机,黄蜡鱼 大型发电机电鱼机.
环行变压器,EI系列,FF系列,及高频磁心,EI--EE系列EE42-EE150.O系列大小磁环.芯片KA3525-SG3525-SG3524-SG3526-CD4047-KA7500等
电鱼机上的配件有,效应管,IRFZ系列,G系列,三极管,DD.2SC系列,动态继电器,和固态继电器,及各种大功率模块,高频二极管.5A-20A,耐压1800V.两相,三相.大电流整流二极管,100-1000啊,电压400-2000V.大功率电容,及大型大功率电解350V-400V-450V.容量220-47000UF.
来图加工各种扑鱼机电路板,及工业用板,加工高,低频扑鱼机变压器.价格优惠
线出售,500瓦,-1500瓦-8000瓦高频机主电路板.及以上各种扑鱼机电路板.
有需要质询的朋友及商家可与我联系,
电话13791787167
邮箱ftjqdy7383@yahoo.com.cn
地址,山东省济宁市中区张氏电子. 7
有需要质询的朋友及商家可与我联系,
电话13791787167
地址,山东省济宁市中区张氏电子. 7
@ftjqdy7383
你好朋友,我是做电鱼机的,帮的上的你给我打电话吧,我是山东的,1379178716本单位线出售,各种电子扑鱼机,高频四可控硅机,低频机,模块机,三极管机,无鳞鱼机,黄蜡鱼大型发电机电鱼机. 环行变压器,EI系列,FF系列,及高频磁心,EI--EE系列EE42-EE150.O系列大小磁环.芯片KA3525-SG3525-SG3524-SG3526-CD4047-KA7500等 电鱼机上的配件有,效应管,IRFZ系列,G系列,三极管,DD.2SC系列,动态继电器,和固态继电器,及各种大功率模块,高频二极管.5A-20A,耐压1800V.两相,三相.大电流整流二极管,100-1000啊,电压400-2000V.大功率电容,及大型大功率电解350V-400V-450V.容量220-47000UF. 来图加工各种扑鱼机电路板,及工业用板,加工高,低频扑鱼机变压器.价格优惠 线出售,500瓦,-1500瓦-8000瓦高频机主电路板.及以上各种扑鱼机电路板. 有需要质询的朋友及商家可与我联系, 电话13791787167 邮箱ftjqdy7383@yahoo.com.cn 地址,山东省济宁市中区张氏电子.7
朋友你好:我在贵阳你有没UPK5012的厚模快,我在网上找了好久了就是没有,你有吗?我想买几快做个样机,要是样机成功你我都有赚,你的500W的图纸传一份可以吗?小弟感激不尽我的邮箱zhl060517@163.com
@422698873
发一张图能行吗? 422698873@163.com多谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167356092.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@环境
我解剖过UPK系列模块,它的原理就是两个小功三极管组成50HZ多谐振荡再放大输出.其它不说,就是驱动效率很低,外接功率管容易共通损坏.你看看就12V500W而言,近50A的输入电流,最少要5A的驱动电流,用12V给模块供电,两驱动输出就要加(12V-Vbe)/5=2.2R的大功率电阻限流.每个电阻发热(12V-Vbe)*5*0.5=27.5W!这样,光是驱动功率就去了12V*5A=60W损失了10%还多的效率,您愿意看着电池有限的能量就这样白白浪费吗?也许你会说,如果使用达林顿做复合管,驱动功率不就小了吗?是的,但你还要看到功率管的饱和压降就要多一个BE结的压降了,多损耗的功率为0,7V*50A=35W,加上驱动功率也要近50W,比前者好不了多少.为此,我在十年前就设计了一种电路解决了这个问题,此电路驱动50A的输入电流,只需不到10W的驱动功率,而且有负压驱动,防止了共通,提高了可靠性和效率.
@xzszrs
“此电路驱动50A的输入电流,只需不到10W的驱动功率,而且有负压驱动,防止了共通,提高了可靠性和效率.”
兄弟的方法,是不是用推挽式变压器驱动?
猜测电路组式为:三级管多谐振荡→射极缓冲隔离→推挽式小功率放大带驱动变压器(联想到您的有负压阻断并防止共通)→推动后面的大功率场效应管(不过G-S之间得用稳压管钳压).呵呵,猜错勿怪啊.
兄弟的方法,是不是用推挽式变压器驱动?
@xzszrs
基本是这样的构架.不同的是振荡用NE555性能更好,功率管是三极管而非场管.用场管的话就不用驱动变压器了,驱动功率更小,但一定要加RC死区.
如果功率管是晶体三极管的话,最好组成达林顿复合管形式,加一只共用的推动管(如果是同为NPN或PNP管的话,推动管的集电极接后面并联的功率管的集电极,推动管的发射极接后面并联的功率管的基极,推动管的基极作复合管的基极),这样便相当于组成了一只高放大率的特大功率管,推动管的集-射极电流和功率管的基-射极以及集-射极电流都流过变压器的低压侧绕组,电流利用率很高,同样不违背您的高效率原则.
以上谢谢探讨.不妥之处请指正.
以上谢谢探讨.不妥之处请指正.
@lichy
个人觉得,您13帖说的多了一个BE结压降,只是指的推动管的基射级之间和集射极之间加进了功率管的基射极正向压降,但总的功率管(复合管)的饱和压降是不会多一个BE结饱和压降的,还是原来的.以总电流50A计算,如果取功率管大电流放大倍数为10,则流过功率管基射极也就是推动管集射极的电流为5A;假设推动管的电流放大倍数为25(保守估计),则流过推动管的基射极电流仅为0.2A.这样推动级总电流为5.2A,由于多一个BE结压降,多损耗功率为:5.2A*0.7V=3.64W.以上谢谢探讨.不妥之处请指正.
再仔细分析下.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/700751183453155.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xzszrs
再仔细分析下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/700751183453155.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢提供图分析.
从过去看过的一些资料看,Ube和Uce似乎没有必然的关系式,例如一只NPN型硅管,Ube的全开通电压为0.7V,但Uce饱和后的压降却只在0.3V左右,Uce
哪天有时间做个实验实际测量一下.
谢谢兄弟,俺只是个业余电子爱好者,有些记忆也模糊了,不正确之处万勿见笑.
哪天有时间做个实验实际测量一下.
@环境
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167356092.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
几年前在某电子厂邮购过两块 UPK2436A 逆变厚膜推动模块,用来自制工频DC12V→AC220V逆变电源.由于在制作中其中一块损坏,也怀着对它黑黑的塑壳内电路的好奇,于是铁锤加丝刀把它敲开给解剖了.经细心绘制电路原理图,原来就是一个三极管多谐振荡器而已!再观察各种元件的外观标志、色标,并配合四位半数字万用表测量,便得到了各种元件的参数.这是几年前绘制保存的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1816121183518683.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
注:图中R9、R10是自己在绘制时新加进的.由于T3、T4接成射极跟随输出,如果两个K端不小心对地短路,就会烧毁T3、T4,我用来解剖的那块可能就是这样损坏的,所以个人认为还是预先加一个电阻为好,短时间对地短路也不致损坏.
同时,从原理图还可以看出,由于T3、T4接成射极跟随输出,而振荡器的工作电压为6.8V,则K端输出高电平时为6.8V-0.7V=6.1V,也就是说K端电压摆幅只在0~6V之间,所以它不太适合用来直接驱动MOS功率场效应管,否则因不能驱动到深度饱和而使功率管发热严重.变通解决的办法:一是加接驱动变压器驱动,用1~2W的电源变压器改制,初级6V×2,中心抽头,次级12V×2,中心抽头,使电压摆幅达到0~12V,由于是驱动场管,漆包线线径可以用得很细;二是加一级反向器,同样使电压摆幅达到0~12V,若后面再加图腾柱式电路则更好,再与功率MOS管G极接口.
根据三极管多谐振荡器工作原理,周期 T=t1+t2=0.69(R3*C1+R4*C2),频率 F=1.44/(R3*C1+R4*C2).
当电路两边对称时,R3=R4=R,C1=C2=C,有:
周期 T=1.38RC,频率 F=0.72/RC.
则可算得它的振荡频率:F=0.72/[(130+4.7)×10^(3)×0.1×10^(-6)]=53(Hz),剔除电路其他因素的影响,它的振荡频率即可视为50Hz.改变R3、R4和C1、C2的值可改变振荡频率,但若频率修改提升太多就要相应修改C3、C4的值以调整死区时间.
解剖前还以为它内部用了什么专用集成块呢,原来就这么简单普通,个人感觉24元人民币不值,完全可以自制.只是在自制时要讲究推挽两边参数要对称,最好用数字万用表对元件检测配对.
@lichy
几年前在某电子厂邮购过两块UPK2436A逆变厚膜推动模块,用来自制工频DC12V→AC220V逆变电源.由于在制作中其中一块损坏,也怀着对它黑黑的塑壳内电路的好奇,于是铁锤加丝刀把它敲开给解剖了.经细心绘制电路原理图,原来就是一个三极管多谐振荡器而已!再观察各种元件的外观标志、色标,并配合四位半数字万用表测量,便得到了各种元件的参数.这是几年前绘制保存的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1816121183518683.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">注:图中R9、R10是自己在绘制时新加进的.由于T3、T4接成射极跟随输出,如果两个K端不小心对地短路,就会烧毁T3、T4,我用来解剖的那块可能就是这样损坏的,所以个人认为还是预先加一个电阻为好,短时间对地短路也不致损坏.同时,从原理图还可以看出,由于T3、T4接成射极跟随输出,而振荡器的工作电压为6.8V,则K端输出高电平时为6.8V-0.7V=6.1V,也就是说K端电压摆幅只在0~6V之间,所以它不太适合用来直接驱动MOS功率场效应管,否则因不能驱动到深度饱和而使功率管发热严重.变通解决的办法:一是加接驱动变压器驱动,用1~2W的电源变压器改制,初级6V×2,中心抽头,次级12V×2,中心抽头,使电压摆幅达到0~12V,由于是驱动场管,漆包线线径可以用得很细;二是加一级反向器,同样使电压摆幅达到0~12V,若后面再加图腾柱式电路则更好,再与功率MOS管G极接口.根据三极管多谐振荡器工作原理,周期T=t1+t2=0.69(R3*C1+R4*C2),频率F=1.44/(R3*C1+R4*C2).当电路两边对称时,R3=R4=R,C1=C2=C,有:周期T=1.38RC,频率F=0.72/RC.则可算得它的振荡频率:F=0.72/[(130+4.7)×10^(3)×0.1×10^(-6)]=53(Hz),剔除电路其他因素的影响,它的振荡频率即可视为50Hz.改变R3、R4和C1、C2的值可改变振荡频率,但若频率修改提升太多就要相应修改C3、C4的值以调整死区时间.解剖前还以为它内部用了什么专用集成块呢,原来就这么简单普通,个人感觉24元人民币不值,完全可以自制.只是在自制时要讲究推挽两边参数要对称,最好用数字万用表对元件检测配对.
不能那么说,这24元中厂家的利润又有多少?你解剖前认为值这个数才会买,是因为你那时还不懂这个技术,现在你懂了这个技术它也许不值24元,但在那些还不懂这个技术的人那里就不同了.您说是吗?
@xzszrs
这24元一块的价格就是从厂家邮购部直接邮购的价格,当时市场上的价格可能还要贵.之所以这么说,是因为用三极管多谐振荡器作为振荡源,自己原来就是这么做的,买个振荡源回来,结果绕了个圈子还是自己一样的东东,等于是当地人到上海买回一双当地做的皮鞋(咱们这的一个典故).其实,就算它内部用一下CD4069或4013之类的或其他什么集成块,也会另眼相看的.
模块是三年前买的,这几年来中断了电子制作,主要兴趣转移到研究和购买彩票去了.前段时间偶然发现了电源网,并开设有“逆变/UPS电源”专栏版块,重又拾起了往昔的兴趣,还有一种“终于找到组织了”的感觉.
在上贴该模块内部原理图前,重又到那个厂(现已为公司)的网上看了一下,该厂已经停产不再生产和销售这种模块了,已转向生产其他产品,所以才披露一下该模块内部情况,主要是为了不会影响他们的生意.
至于您说的其他观点,持赞同态度;还有方便省事的优点:推动模块、功率管、变压器、电瓶,这四大块一接就成.
@lichy
是不是真的啊,电路这么简单,这能称模块
@捕鱼者
是不是真的啊,电路这么简单,这能称模块
话说回来,不能小看电路简单,关键是要做好.
除R1、R2、D1和C5外,其他都是成对出现,要做到配好对,参数高度精确一致.此外,决定振荡频率的关键元件R3、R4和C1、C2必须采用热稳定性好的品种.否则,要不是频率热飘移,就是推挽两边输出的方波幅度和脉宽不一致,导致功率管一边过热,重载时会烧毁功率管.
如果加进厂家的元件筛选配对和调试成本,再考虑制成模块的方便性,对于不会自制振荡源又想做逆变器的人来说,xzszrs说得好,24元的价格也是可以接受的.
我批评的是,对于有一点电路基础的人来说,一看便觉得也太过于简单到“忽悠”人了,即使不用上SG3524等专业IC(厂家大规模批购绝对在3元一块以下),至少也要用上一块通用IC(1元左右),采用最简电路形式外围再加点必要的阻容元件,成本也高不了二三元(还省去了振荡三极管).毕竟集成电路的一致性和方波输出质量要高(内部经过了一系列整形),而仅用个简简单单的三级管多谐振荡器,性能、档次可想而知,且用全分离元件来做模块离散性相对较高,无论如何也只属于“业余级”.
@xzszrs
你的分析的错了:50A电流是不要5A的驱动电流的,一般3DD15的放大倍数在30-50间,要说3DD15不在放大状态,而是开关状态.加个管子做达林顿管,怎么会多0.7V的压降?还要多消耗50A电流????请不要在这儿误导大家.大可加,多消耗不到1W功率,可用原并联的N个3DD15分一个出来把E极接到另外管子的B极上.
用3525+达林顿电路是可以的,不过我没做过,估计要3级达林顿接法才能驱得了.
@lichy
**此帖已被管理员删除**
