焊接/电磁感应
无锡风华的汉神WSM-315机子炸管请教
我处有一台无锡风华焊接设备厂的WSM-315的机子,机内的8的IMBH60-100管子全部炸开了,请教一下各位,如管换管子时应注意点什么呀?用别的什么管子可以代替这种管子?
全部回复(8)
yuanyou
你原来用的是60A1000V的IGBT管可以换CT60或CT50的IGBT.但是要注意,驱动部分已经损害,要修理好再接IGBT.
jldq633
多谢这位师傅!我看了一下,这个机子,每个IGBT的C.E极接有一个快回速二极管,你说的驱动电路坏是不是指这些快速二极管呀?
jldq633
我在将驱动电路换好元件后.接了两个IGBT上去.在加上了灯泡在母线回路里,开机后有85V的空载电压.灯泡不亮,但是这样一焊,灯泡就亮了,空载电压就成了65V了.好像是上下的管子直通了一样,但是一直有65V空载电压.断去驱动信号后灯泡就不亮了.我在将灯泡去下后也能开机.但是我没有施焊.
我怕一焊就炸管.请各位师傅指点一下!
一个售后人员
@jldq633
我在将驱动电路换好元件后.接了两个IGBT上去.在加上了灯泡在母线回路里,开机后有85V的空载电压.灯泡不亮,但是这样一焊,灯泡就亮了,空载电压就成了65V了.好像是上下的管子直通了一样,但是一直有65V空载电压.断去驱动信号后灯泡就不亮了.我在将灯泡去下后也能开机.但是我没有施焊. 我怕一焊就炸管.请各位师傅指点一下!
有限制主电路电压的方式加IGBT上去,但是过后要注意检查吸收电路,和电容平衡,以为有时候这两个问题在种方法测试的时候反映的不是很明显.
dolphin_yxc
估计耐压不够,电网不稳
数字化
@dolphin_yxc
估计耐压不够,电网不稳
没什么修理价值.
jldq633
@一个售后人员
这个大哥你说的电容平衡是指吸收电路的电容吧
bloon
@数字化
没什么修理价值.
这里谈的是如何维修,不是有没有维修价值的问题。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
执年
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
