还是一般谐振电路的电感器
或者是高频大电流滤波电感器
都需要电感器在直流或交变电流下电感量变化量要小,磁材的损耗也要小(磁材本身在高频下损耗就小,或者是设计时△B要小)
那么什么样的材料最合适做此类电感器呢?
是开气隙的铁氧体吗? 不是 铁氧体开气隙后 相对磁导率降低了 交流特气隙性和直流稳定特性有所好转,但是一是气隙会引入如噪声和干扰,以及气隙损耗,还有就是当电流变化比较大时,电感量会发生突然的比较大的变化.
针对目前的应用,我公司开发出低磁导率的合金金属磁粉心(磁导率26)能很好的为您解决这个问题:
1由于是合金材料,温度系数非常好,远远优于铁氧体(金属磁粉心25℃和-55℃和125℃比变化两小于7%,铁氧体一般为50%,因此金属磁粉心抗温度应力特性远远优于铁氧体;
2虽然铁氧体的相对损耗小,但是由于使用低磁导率金属磁粉心时的工作△B很小,并不防碍合金金属磁粉心使用在更高的频率而有小的温升;
3但是由于使用低磁导率金属磁粉心时的工作△B很小,所以使用低磁导率金属磁粉心做成的电感器电感量随直流和交流电流的变化很小,即使遇到意外情况,低磁导率金属磁粉心做成电感量的变化比较缓慢(铁氧体变化会很突然),从而对电路有额外的保护.
4金属磁粉心是粉末冶金工艺,材料更有韧性,铁氧体是陶瓷工艺比较粹,因此在外界机械应力下金属磁粉心更机械应力性更好.
几个软开关电源客户 谐振电感器的热\ 大\ 不稳定问题都被我们的低磁导率金属磁粉心做成的谐振电感器解决了.
唐山尚新融大电子产品有限公司 李建江 与大家交流. CREATIVEMIX@126.COM
