企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源输出电容为什么发热
开关电源输出电容为什么发热
我新买了一个5V/4A开关电源,经试带载电流3A,不到一分钟电压由5.08V上升到5.8V,第一级电解滤波(25V/1000UF)发热,换一个还是热,经过电感第二电解不热.请问各位电源师傅,如何解决此问题?
全部回复(28)
tired
柜台买的吧
yxc.yxc
@tired
柜台买的吧
谢谢您的回帖,我是柜台买的,怎么讲?
assistant
带负载输出电压应该被拉低啊 怎么会上升呢 ?
yxc.yxc
@assistant
谢谢,测试的情况就是电压慢慢提高,我用电压表监测,没敢长时间试,因为输出电解电容已热,这也是我要提问的.
assistant
@yxc.yxc
那你的回路一定有问题啊 电容发热是因为负载大 交流纹波大 每个电解电容的DATASHEET中都有标出最大纹波电压,肯定是超标拉才会发热.你可以用示波器测量出来
但是电压升高就没有道理了 请问你的板子是量产的吗?还是做样机发现的呢?
wwwwwyyyr
低电压大电流输出的开关电源对电解电容是残酷的考验:5V4A输出,如果是FLYBACK拓扑,输出电解电容要处理至少十安培以上的纹波电流.
普通电解电容的ESR(等效串联电阻)偏大,当然发热严重.
开关电源一般选用低内阻(Low ESR)电解电容.
yxc.yxc
@assistant
那你的回路一定有问题啊 电容发热是因为负载大交流纹波大每个电解电容的DATASHEET中都有标出最大纹波电压,肯定是超标拉才会发热.你可以用示波器测量出来但是电压升高就没有道理了 请问你的板子是量产的吗?还是做样机发现的呢?
首先告知您我是在柜台购买的,拿回来经测试结果就是这样.我还以为第一级电解有毛病,可还了一个还是发热,电压还是上升到5.8V.看他的柜台同样的产品不少.
yxc.yxc
@wwwwwyyyr
低电压大电流输出的开关电源对电解电容是残酷的考验:5V4A输出,如果是FLYBACK拓扑,输出电解电容要处理至少十安培以上的纹波电流.普通电解电容的ESR(等效串联电阻)偏大,当然发热严重.开关电源一般选用低内阻(LowESR)电解电容.
那为什么第一级电解发热,而第二级电解不热呢?
wwwwwyyyr
@yxc.yxc
电感阻碍高频电流.
yxc.yxc
@wwwwwyyyr
电感阻碍高频电流.
朋友,那如何解决呢?我有点不客气,望朋友多加关照,谢谢.
assistant
@wwwwwyyyr
电感阻碍高频电流.
请教能否解释加大负载 Vout电压为什么会增大呢?
wwwwwyyyr
@yxc.yxc
整流管后面的电解电容加大容量,用瘦高形状的Low ESR品种电解电容.还不行就并联瓷介电容、CBB等高频损耗小的无极性电容分流纹波.
wwwwwyyyr
@assistant
反馈供电是否没有经过电感?
yxc.yxc
@wwwwwyyyr
整流管后面的电解电容加大容量,用瘦高形状的LowESR品种电解电容.还不行就并联瓷介电容、CBB等高频损耗小的无极性电容分流纹波.
谢谢,我明天试一下,结果在帖.
yxc.yxc
@wwwwwyyyr
反馈供电是否没有经过电感?
反馈是没有电感.一般小功率需要吗?
wwwwwyyyr
@yxc.yxc
反馈是没有电感.一般小功率需要吗?
我说的是派型滤波器的组成电感,小功率大电流电源一般在电感输入端给光电耦合器供电,电感输出端给反馈提供取样电压.
yxc.yxc
@wwwwwyyyr
首先谢谢您WWWWWYYYT这位朋友,您昨天所讲电解电容更换LOW ESR电解后,问题得到解决.另外我又在整流管两端增加了一个RC吸收回路,电解温度只是温热,再次谢谢.
twh888
@wwwwwyyyr
谢谢 你的精确解释.我也遇到此问题
twh888
@yxc.yxc
谢谢您的回帖,我是柜台买的,怎么讲?
好贴.也解决了我的问题
yxc.yxc
@assistant
这个问题我也得到解决,谢谢您.
wwwwwyyyr
@yxc.yxc
首先谢谢您WWWWWYYYT这位朋友,您昨天所讲电解电容更换LOWESR电解后,问题得到解决.另外我又在整流管两端增加了一个RC吸收回路,电解温度只是温热,再次谢谢.
能把结果贴上来供大家分享就已经谢过了.
jundz
好
liuvqiang
不知道为什么5v/4A的adapter要用25v/1000uf做滤波呢,不觉得浪费吗?而且体积一顶也大多了.从你说的情况分析电源反馈部分一顶有问题.所以建议检查回授电路.
wwwwwyyyr
@liuvqiang
25V的电解电容比10V、16V系列的散逸系数小,相同容量纹波电流承受能力也大一些;另外体积大散热好一些.
ay-zj123456
我公司专业生产二极管的工厂,肖特基(1N5819\1N5822、小信号肖特基(1N60\1N60P\MA700)、大功率肖特级(TO-220 1-40A,电压到200V、双向触发二极管产品的性价比都非常有优势.
我公司的网站:http:www.jinghenggroup.com
免贵姓安,名勇.我的联系电话:0531-86593228
手机号:13964031876
QQ:724891348
MSN:anyjingheng1@hotmail.com
czjian05
@yxc.yxc
学习了,谢分享!
wj_12691495
电容有问题。采用高频低阻的比较好
czjian05
学习了,我的问题也解决了,谢谢分享!
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
