反激式DCM电源占空比的确定问题
反激式DCM电源占空比的确定问题
如题,由于DCM的占空比会随着负载变动,前期计算该如何确定?变压器的磁通变化又该如何估算才是准确的?
全部回复(15)
j.j.
自己顶一下,没有人有什么看法?
李绍波
@j.j.
自己顶一下,没有人有什么看法?
所有PWM的占空比都会随负载变动的,在设计时一般不大于50%,
孤灯下
低输入、满载时,占空比最大!
藏经阁
D = { squareroot ( 2Iout . N . Lp . Vout / T ) } / Vin 算起来还蛮复杂的...
j.j.
@李绍波
我是想计算DCM变压器的损耗,所以需要知道实际工作的duty是多大才可以,不仅仅是设定的问题啊.
j.j.
@藏经阁
D={squareroot(2Iout.N.Lp.Vout/T)}/Vin 算起来还蛮复杂的...
如果按照第6帖的目的,有没有什么建议?
藏经阁
@j.j.
如果按照第6帖的目的,有没有什么建议?
DCM的损耗比较大,,,但动态比较好....没有右半平面零点....
j.j.
@藏经阁
小功率的应用DCM足以,只是想事先知道设计的结果罢了.
jundz
关注中
@藏经阁
是否在DCM下原边的电流变化在任何输入下都是相等的?进而推出副边电流变化也是不变的,进而输出整流管导通的时间是一定的?
xiaob
本身就是一个错误说法:
理论上,负载变化不会导致D变化,要明白输出功率P变化-----》D变化之间的转换过程,二者是没有直接的因果联系的!!!
@xiaob
本身就是一个错误说法:理论上,负载变化不会导致D变化,要明白输出功率P变化-----》D变化之间的转换过程,二者是没有直接的因果联系的!!!
那你能说说你的想法吗?
张克克
@xiaob
DCM时D本来就是会随着负载的变化而变化的,楼主并没有说错.
xiaob
@张克克
再好好学习一下!!认真分析D变化的真正原因!!
张克克
@xiaob
CCM时D可以认为是不随负载变化而变化的,但DCM时就不是如此了,这点从DCM时的公式Vo=Vi*Ton*根号下(RL/2Lp*T)就可以看出.
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
锂电IGBT点灯
Kira
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
