我用下面这个电路做一个RCC电路,变压器参数为:
输入电压是 : 100V~265V
输出是: 5V/0.5A
变压器是 EE13
初级是 145T
次级是 9T
推动是 7T
频率是 80K
1163529358.pdf
我一点经验也没有.请指教是否可行?
13003,电压吃的住不?
一个RCC的变压器的参数讨论.
全部回复(8)
@philips
你的参数有问题!EE13的做RCC三极管作开关最低频率最好不要太高,依你的输出功率60K就可以了!否则效率极低!所选的磁芯只要功率达得到频率尽量低!当然最低不能低于20K.13003的VCEO只有400V,一般都超额使用,正品的实际最高可以到500V,因此设计反射电压不要超过80V,我帮你算的!NP=180T,LP=3.4MHNS=14TNF=13T此时最大反射电压为76V,在最高电压输入时13003的C极电压是AC250V*1.4+76V=426V加上漏感尖峰电压25V就大于450V.
为什么大家算的不是一样了?我今天看了一下那个RCC的设计,改了一下那网上的那个RCC的设计工具,数据如下:
Uin 90~265V
Uout 5V/0.5A
频率 25K
EE13
T1 156T
T2 9T
T3 8T
你们做样品是自己绕的,还是请专业公司打样的?
Uin 90~265V
Uout 5V/0.5A
频率 25K
EE13
T1 156T
T2 9T
T3 8T
