电磁热水器最终将象电磁炉一样普及?
热水器市场分析
  据国务院发展研究中心中国家电市场联合调研课题组的调查显示,目前我国城市居民家庭热水器拥有率为72%,尚未达到饱和状态.有45.8%的城市居民家庭未来3年内有购买热水器的意愿.目前我国城市家庭有1.5亿户,如果按照50%的购买率计算,对热水器的实际需求量就达7500万台,平均每年的最低需求维持在1000万台左右,市场空间非常大.
    中国热水器市场主要集中在城镇.在社会已拥有的热水器中,燃气式占主流.城镇在用热水器中,电热水器与燃气热水器保有量的比例为30:70,农村在用的热水器中,电、气之比为22:78.但在城镇市场在销的热水器中,特别是在大中城市的大型综合性商场,燃气式与电热式平分天下,即目前市场各占五成.不包括太阳能热水器,中国热水器行业有一定规模的生产企业大约有200家.
    2005年在城镇燃气热水器的保有量为每百户40台,电热水器为每百户18台.虽然在保有量上电热水器还不能与燃气热水器相抗衡,但是电热水器的发展速度极快,它的增长幅度为16%,大大高于燃气热水器10%的增长幅度,其销售数量和销售收入两个方面都已超过了燃气热水器.
    2006年1-7月中国全国燃气热水器产量为3286552台,同比增长了-4.93%.全国电热水器产量为4121385台,高于燃气热水器产量,比上年同期增长14.25%.(摘自:《2006-2007年中国热水器市场分析及投资咨询报告》)
    在热水器的发展历程中,对热水器的安全节能要求贯穿始终,随着社会与热水器行业的发展,安全节能将成为热水器行业间竞争的焦点及发展趋势.
    尽管热水器的细分行业各自有良好发展前景与发展障碍,但随着科技的进步,各细分行业的障碍必将得到解决与突破.随着热水器行业的发展,其总体前景必然光明.
  众所周知,燃气热水器因其安全隐患及因石油价格上涨导致越来越高的使用成本正逐失去主导热水器市场的霸主地位;而太阳能热水器也因其受天气、气候及安装条件影响而很难占有更大市场份额;而目前占主流的储水式电热水器体庞大、预热时间长、热散失导致热效率低下、热水储水量有限,已不适用现代生活的要求.即热式电热水器以其加热快速、小巧美观、方便节能、安全可靠等特点,真正代表着热水器行业的发展方向.随着技术的不断成熟、成本不断降低、产品价格不断下降,预计未来三到五年,快速电热水器将全面取代中小容积的储水式电热水器,迎来爆炸式的市场增长.
  相比之下,即热式热水器是热水器市场的发展方向.参照国外的经验,在曾经是燃气和储水式电热水器天下的欧洲,即热式电热水器的市场经过近20年的发展,占有率近年已达到80%.从市场需求量上来讲,国内目前即热式电热水器年产销量在35万-40万台.这一现象与燃气式热水器和储水式电热水器市场高速成长前的征兆一致,也意味着快速电热水器市场将迎来空前暴涨的良机.即热式电热水器将成为中国热水器的主流产品.
    100年来,电热水器一直沿用的是电阻发热原理、加电绝缘层以及保护层的结构.改进尽局限于对绝缘层和电阻,发热效率低下,发热组件容易老化、变形,最终引致安全隐患.
    近年,一种全新的,利用电磁感应原理对水进行加热的器具:电热水器开始进入市场.电磁热水器所具有的:水电分离、安全、热效率高等优点,迅速成为热水器行业和市场的焦点,获得消费者广泛的青睐.
全部回复(34)
sinking
热水器怎么都那么贵啊? 电磁炉的设计和电磁热水器的设计(控制部分)有哪些差别?可以介绍一下么...
jacksu
现在已经有电磁热水器产品在卖,只是生产的厂家和品牌都还比较少...
销售价格大多是2000上下左右...
哪位大狭来分解一下7500w的电磁热水器(即热型)的总成本大致会是多少?(最低/最高)
ldfa
电磁式热水器的普及是必然的.它的最大优点是真正实现了水电隔离!
sinking
@ldfa
成本方面,电磁热水器是否会比传统的热水器略高呢?
会高出多少?
关键是大功率(6kw~10kw)的电磁热水器的电路控制部分,成本将会比传统的热水器的控制部分高出多少? 具体会是多少一个数量级呢?...
ldfa
@sinking
成本方面,电磁热水器是否会比传统的热水器略高呢?会高出多少?关键是大功率(6kw~10kw)的电磁热水器的电路控制部分,成本将会比传统的热水器的控制部分高出多少?具体会是多少一个数量级呢?...
传统的发热元件是电热丝(电热管),便宜的就几元,贵的也就十几元吧.电磁式的就贵了,应该在1、2百元这样(本人不是这个行业).其它部分是一样的了.最重要的是安全,水电能真正隔离.
传统的水电隔离材料是受热的,在加热的过程中会出现电绝缘的失效;而电磁式的则水电隔离材料是不爱热的,这样不会因为受热而出现电绝缘的失效问题.
jacksu
@ldfa
传统的发热元件是电热丝(电热管),便宜的就几元,贵的也就十几元吧.电磁式的就贵了,应该在1、2百元这样(本人不是这个行业).其它部分是一样的了.最重要的是安全,水电能真正隔离.传统的水电隔离材料是受热的,在加热的过程中会出现电绝缘的失效;而电磁式的则水电隔离材料是不爱热的,这样不会因为受热而出现电绝缘的失效问题.
象奥特朗的热水器,加热单元是一个不锈钢容器内又有12根不锈钢发热管(管内是发热和绝缘材料),结构还是比较精致...估计成本也会比较高... 应该达到70~100元...
因为电磁热水器的安全性,估计客户如果了解这点,多花100~200元他们也会愿意买单的.
andong
从节能和安全的角度讲即热式电磁热水器很有优势,限制其普及应用的应该是成本和可靠性.
jacksu
@andong
成本具体会差多少呢? 具体是多少?
另外,可靠性的问题体现在哪些方面呢?
andong
@jacksu
成本具体会差多少呢?具体是多少?另外,可靠性的问题体现在哪些方面呢?
你说一根电阻丝和一堆电子元件做出的产品哪个可靠?想提高可靠性就要以增加成本为代价,功率元件要降额使用,还有工艺上的,这些都要花钱.
jacksu
@andong
这些差异可以量化地加以说明一下么?
现在主流直热电热水器的价格都在2000左右,控制部分已经很多测温,开关控制,漏电检测和保护等等,并不是简单地只将电阻丝接入220v电源就算完了...
电磁炉价格仅为100~500员左右,300元的大致是主流...
所以电磁热水器的成本应该也就300~800元,你说是么?
这个成本应该是市场能够接受的...
andong
@jacksu
这些差异可以量化地加以说明一下么?现在主流直热电热水器的价格都在2000左右,控制部分已经很多测温,开关控制,漏电检测和保护等等,并不是简单地只将电阻丝接入220v电源就算完了...电磁炉价格仅为100~500员左右,300元的大致是主流...所以电磁热水器的成本应该也就300~800元,你说是么?这个成本应该是市场能够接受的...
没有具体的方案也就很难量化说明了.你所说的控制都是热水器的辅助电路,无非是些比较器传感器继电器最多是加了一个单片机,这些东西不值钱也容易做,感应加热则完全不同了.大功率开关元件在湿热环境下长期可靠工作,不是件很容易的事情了....
另外你是否考虑了感应加热单元的密封散热问题?风冷恐怕是不行吧
jacksu
@andong
没有具体的方案也就很难量化说明了.你所说的控制都是热水器的辅助电路,无非是些比较器传感器继电器最多是加了一个单片机,这些东西不值钱也容易做,感应加热则完全不同了.大功率开关元件在湿热环境下长期可靠工作,不是件很容易的事情了....另外你是否考虑了感应加热单元的密封散热问题?风冷恐怕是不行吧
电磁热水器应该考虑用水冷方式,效率高,而且回收了功率管产生的热量...
有利于提高整机的热效率...也解决了密封的问题(因为如果用风冷就难以密闭,而水冷式则可以将所有电器密封在一个壳体内部,做到防水防潮)
andong
@jacksu
电磁热水器应该考虑用水冷方式,效率高,而且回收了功率管产生的热量...有利于提高整机的热效率...也解决了密封的问题(因为如果用风冷就难以密闭,而水冷式则可以将所有电器密封在一个壳体内部,做到防水防潮)
嗯,想法很不错.首要问题要解决可靠性,不能拿电磁炉做比较,个人认为电磁炉单管电路不适合做大功率热水器的,应首选半桥.
andong
@jacksu
2000左右?不会吧?我今年买了一个海尔40升的电热水器才花了七百多元.感觉比较费电.
jacksu
@andong
现在主流直热电热水器的价格都在2000左右,控制部分已经很多测温,开关控制,漏电检测和保护等等,并不是简单地只将电阻丝接入220v电源就算完了...-----------------------2000左右?不会吧?我今年买了一个海尔40升的电热水器才花了七百多元.感觉比较费电.
我这里说的是"直热电热水器",不是(水箱)储热式的...
如果是储热式的热水器,一般功率只需要1500w左右的功率就可以了.(普通的电磁炉功率都在1800w~2000w,这样的功率做(水箱)储热式热水器也已经足够了)
andong
@jacksu
我这里说的是"直热电热水器",不是(水箱)储热式的...如果是储热式的热水器,一般功率只需要1500w左右的功率就可以了.(普通的电磁炉功率都在1800w~2000w,这样的功率做(水箱)储热式热水器也已经足够了)
这么贵!我想搞热水器的是不是应该变换一下思路?跟你说个事情,88年(记不很清了,反正是开亚运会的那年)在北京花了三十五元买了个直热电热水器一直用到今年春,更换的原因是塑料外壳变形了,其它一切完好!浙江产,紫铜加热管,水压力开关,电功率1800W,控制流量调节温度,用着比较舒服.我在当地转了很长时间,类似的产品找不到了!只好买了个海尔储水式的,不是很满意.
我搞不懂现在的直热式热水器凭什么卖到2000?扣除物价上涨的因素,再加上各种控制,卖200元应该是可以的.节能?寿命超过50年?我看未必.所以我的想法是:还是开发物美价廉的东西有市场,这个世上毕竟穷人多.
igbtsy
@andong
这么贵!我想搞热水器的是不是应该变换一下思路?跟你说个事情,88年(记不很清了,反正是开亚运会的那年)在北京花了三十五元买了个直热电热水器一直用到今年春,更换的原因是塑料外壳变形了,其它一切完好!浙江产,紫铜加热管,水压力开关,电功率1800W,控制流量调节温度,用着比较舒服.我在当地转了很长时间,类似的产品找不到了!只好买了个海尔储水式的,不是很满意.我搞不懂现在的直热式热水器凭什么卖到2000?扣除物价上涨的因素,再加上各种控制,卖200元应该是可以的.节能?寿命超过50年?我看未必.所以我的想法是:还是开发物美价廉的东西有市场,这个世上毕竟穷人多.
电磁热水器速热式在民用上不现实,要达到水温和流量,功率很大,单相负荷不允许这么大的电流,用储热式的方案是可行的,且适用于北方使用地下水水质硬的地区,在南方就没有优势.至于水冷等技术上的各种方案,空调列车上大量使用的电磁感应式电开水炉早已觖决了,诸位不了解而已.
jacksu
@igbtsy
功率的问题,从发展来看是不需要担心的...
目前,直热式电热水器(无论是传统的电阻丝发热或是将来的电磁热水器)年销量已经达到几十万台...再过几年,销量应该能达到或超过300万~1000万台.
现在新建的住房,假设三室两厅,装三部空调,有水箱式储热式热水器,再加上电磁炉,电视,冰箱,电脑,灯等...总功率已经接近10kw...因此线路的过载问题只是对老旧住宅而言,新住宅应该不是问题...
现在还有人在使用386电脑么? 没有,现在还有人的电脑硬盘只有10M,内存只有512k么?也没有... 因此,要用发展的眼光看问题,先知先觉才能够抓住机会...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168311119.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zolow
@andong
同意18楼的看法,我也用过以前几十块钱的直热式热水器.
直接装在花洒上面,有简单的漏电保护,洗起澡来温度很够,水量又大.用了多年也没说给电了!
现在卖上千块的电热水器也不知道是真么算成本的,在我看来是抢钱的,如果几十、几百就能做好的东西,为啥要花几千去买?!
也许是现在有钱认真地使很多了,养得起这样的市场!
jieanse
@jacksu
用水冷,安全系数就会大大的降低.那么生产还有意义吗?
@yongtaidianci
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168311119.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这些有没有厂家有没有安全证书吗  怎么去找到这些电磁热水器? 有知道的可以帮忙回一下?
@jacksu
电磁的热水器做水箱的没一点意义,还不如用电阻的做.只有做即开即出热水的才可以体现出它的价值,当然2000的价格是有点高了,如量产了,又要保证质量的话,1000的售价应可以
热水器一定普及,但不一定是电磁热水器。。。。。。。。
应该主要是功率不能做小,这是致命的缺点!
cgebreeze
留个记号
nk6108
@无你就无我
是啊,無論從供電配額或實用程度,家用級的功率不可能做大,但家電級電磁爐的電力是無法做到即時熱水的!
nk6108
@jacksu
功率管發熱所佔的比重該有多大啊?!
wzb616
2010-06-23 21:21
@jacksu
象奥特朗的热水器,加热单元是一个不锈钢容器内又有12根不锈钢发热管(管内是发热和绝缘材料),结构还是比较精致...估计成本也会比较高...应该达到70~100元...因为电磁热水器的安全性,估计客户如果了解这点,多花100~200元他们也会愿意买单的.
电热式会存在漏电的问题.尤其是使用时间长后.绝缘下降.而电磁式是不会有此问题的.
wzb616
2010-06-23 21:23
@jacksu
     igbt采用水冷.风扇都不用.成本会进一步降低的.
