请问纯正弦波输出的逆变器,H桥输出滤波电感磁心用什么材料?
请问纯正弦波输出的逆变器,H桥输出滤波电感磁心用什么材料?我现在的H桥输出上高压后加LC则短路,低压调试没有问题,是否因为电感磁饱和引起?谢谢!
全部回复(47)
@hopestarfw
您好,2mH/2A的电感铁硅铝磁芯用什么规格?我前几天要采购买了几个2mH/2A铁硅铝电感,磁芯为草绿色,外径大概15mm左右(没量),但装上后直流母线+24V时,带负载输出波形出现很大噪音(重影),直流母线上320V高压则直接饱和短路,改用工字的铁氧体电感就不会,我手上的是铁硅铝电感吗??怀疑......明天我把图片贴上来,请各位大虾辨认下.
我买的2mH/2A和3mH/2A铁硅铝电感,磁环外径14mm,内径10mm左右,厚5mm多点,草绿色,漆包线线径大概0.6mm,2mH/2A的绕了20圈,3mH/2A的绕了28圈,下面波形是用2mH/2A电感,直流母线24v时空载和带载波形,带载波形明显产生了重影.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165194307.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165194333.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165194356.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165194388.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165194420.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@timothyz
一般制造商的铁硅铝材料的特性比较固定,您只需要根据您输出的功率选择对应的直径的磁环就可以了,然后根据您所计算的感量和输出电流选择匝数(感量=AL*匝数平方)和线径,如果您的工作频率不高就不必用多股线,另外感量要和输出滤波电容搭配,保证对环路的影响不大,另外在不影响环路时感量大些可以使空载电流小些(这是从本人实验中得来,没有验证于其他TOPOLOGY的逆变电源);您可以先到大一些的品牌网站看看资料,其他品牌一般都是跟随那些领头的制造商,如MAGNETIC和韩国的CSC,还有阿诺德.
听说以前国营的798厂也在出售民用的铁粉芯,叫七星飞行,不知道价格怎样,但是肯定比那些韩国美国的便宜
@timothyz
谢谢,再请教,我的逆变器输出功率150W,开关频率20khz,该选什么规格的铁硅铝磁环?铜线该用什么规格线径?我现在用2mH的铁氧体工字电感输出波形还好,但噪音和发热不能忍受,对带载波形也有影响.
