Buck电路占空比低于10%会有什么问题?
都说效率会低,可是为什么低呢?
全部回复(10)
我也想知道.
还有如果占空比变化太宽,为什么不好?
hereliu
@inzaghi2001
我也想知道.还有如果占空比变化太宽,为什么不好?
buck占空比越小效率越低,boost则占空比越大效率越低.原因是占空比不同时,需要通过电磁来回转换给负载的能量比例不同.
@inzaghi2001
能不能再讲详细一点?
pengping
@inzaghi2001
能不能再讲详细一点?
卜、不太明白
@pengping
卜、不太明白
另外,占空比太低时,会出现因开通时间太短而导致MOSFET不能完全导通的情况
pengping
@liqingwu1234
有沒有人用過TH203作反激,那芯片占空比要調得很低溫度才過
6W(80多)
12W(90多)
好奇怪的芯片
hereliu
@inzaghi2001
能不能再讲详细一点?
buck,boost向负载传递的能量可以分成两部分,一部分是直接传递,效率当然是1,另一部分则需要先变成磁场能促存在磁芯里,然后重新变成电能传递给负载,这部分能量有损耗.可以把开关损耗,线路损耗,磁损都归入这部分能量,所以这部分的能量效率就比较低了,输入电压越接近输出电压,直接传递的能量所占的比例就越大,效率当然就越高.只能说这么多了,自己慢慢思考去.
rich2005
@hereliu
进一步说明:BUCK降压线路储能时间为Toff,BOOST线路储能时间为Ton,在同一个固定频率下:Toff=T*(1-D);Ton=T*D;故BUCK线路Toff越小,交换损耗就越少,效率就越高,那么T不变,就必须要求D要小,也就是说BUCK线路占空比D越小,效率就越低;对于BOOST线路同样去分析,可得占空比D越大,效率就越低.
感谢上楼的分析!`
inzaghi2001
@hereliu
我懂了,谢谢hereliu和rich.
pengping
@inzaghi2001
我懂了,谢谢hereliu和rich.
很透徹
