焊接/电磁感应
真想砸了乐邦C20B
真想砸了乐邦C20B
刚接修了一台乐邦C20B电磁炉,故障为不检锅,代码E1,发现锅检电路LM339的第9脚输入电阻510K2W变值,换新故障依旧,乱搞之下还损失N个IGBT,请个位老大告诉修理方法,拜托.
全部回复(2)
無疆
修理电磁炉时要有个良好的习惯,把元件换上后第一件工作一定不要接线圈盘,否则用汽车运IGBT都不够换!!一定要在开路情况下测试各静态电压点是否正常,这是第一步;接下来就是若静态电压点都正常时先接个约100W灯泡到线圈盘两端.再开机测试.这个方法既简单又你节约IGBT.若具有示波器,就测试驱动IGBT波形是否正常再接上线圈盘.但注意示波器的地线必须去掉!!!
dzdiy168
@無疆
多谢无疆兄,俺没有示波器呀,现在还没搞掂呢,准备送乐邦厂了.
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
100KW_PCS原理框图
绿之光
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
