企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3193高人请进
3193高人请进
你好,我用3193做的半桥电路, 在灯管的低压端断了,为什么不保护,请高人支招,附图和电路图
1163950651.pdf
我的调光方式为用0-5VDC调光,若电路不能,请高人指教,发个电路给小弟看看zen100@126.com
全部回复(19)
heise1999
电路可以,保护没调好
swey
@heise1999
电路可以,保护没调好
大师你好,请你支个招吧,不能就这么说说就完了,要不就没大师风范了
leo-lu
电路可以,我也是用这个电路,我的没问题,你在次级电容分压低处472那里并一个103到地试试看.
swey
@leo-lu
leo-lu大师你好,我想请教一下,为什么我的这个电路在A处断时为什么不能保护,而且要整流二极管后面有4-8V的峰值电压
leo-lu
@swey
你量一下IC 14PIN的电压,大于2V就会保护,低于2V不会保护.14PIN是过压保护脚.15PIN是电流检测脚,正常来说只要有一个灯管拔掉,电路就会自动保护.
feifeiliu
@leo-lu
你量一下IC14PIN的电压,大于2V就会保护,低于2V不会保护.14PIN是过压保护脚.15PIN是电流检测脚,正常来说只要有一个灯管拔掉,电路就会自动保护.
目前你使用的这种回路保护动作是要求当出现单灯断开时,Isen的电压值低于1.3V,所以看来是你用的R19和反馈的电阻分压有错误,正常时当单灯断开时,R19与diode之间的电压要在2V以下,这样才能确保经过diode后的电压低于1.3V,这样才会使ic shut down.
swey
@feifeiliu
目前你使用的这种回路保护动作是要求当出现单灯断开时,Isen的电压值低于1.3V,所以看来是你用的R19和反馈的电阻分压有错误,正常时当单灯断开时,R19与diode之间的电压要在2V以下,这样才能确保经过diode后的电压低于1.3V,这样才会使icshutdown.
大师们好,我想大家可能没注意我请教的问题所在,我的问题主要是A处断线,也就是LAMP的低压处断线.并不是象上面那位大师说的那样拔掉灯管就保护,若只是这样,那么我这个电路是可以做到的,问题的关键是低压断线,那么从低压线上就会感应电压过来,从而造成没能保护,小弟在此主要是请教大师们,若低压处断了,你们有没有遇到过这个情况,你们是怎么解决的.
rogermao
@swey
3193提供了双重保护:电压保护和电流保护,其中14脚CLAMP为过电压保护,15脚ISEN为开灯(零电流)保护. 当然, 在5脚TIMER脚的电压大于2.5V之前的点灯期间,(锁死)保护不起作用以利点亮灯管,但14脚在探测到过压时将限制电流加大.
先来讲过压保护OVP.当14脚电压大于2V时,3193将启动过压保护.此时点灯时间已过,5脚电压大于2.5V,如果14脚电压维持14个工作周期大于2V,IC将锁死保护.你的电路中设计的灯管(峰峰值)过压为OVP=(2V+2VD)*(C3+C36)/C3,假设二极管压降VD=0.6V,则OVP=3.2*(10+4700)/10=1536V.请参考你的PANEL参数,此设计是否合理.
再说开灯保护.在点灯时间过后,5脚电压大于2.5V,开灯保护才被使能ENABLE.当15脚电压维持32个调光周期(你的设计中不是采用PWM来调光,但PWM在内部运行)低于1.3V时,IC将关闭(锁死保护).在你的电路中,有一个四与门(D4,D6,D7,D8)的开灯(电流)取样电路,之后再经过一个二或门(D5,D2).我不是很明白D2的设计是否必要,小电流时,R31上压降小,D2这部分电路起作用很小;反而大电流时,加大15脚电压,使其不保护???
swey兄弟提到整流二极管后有4~8V电压,请问是指CR1(或CR3,CR5,CR7)还是D5. 如果是D5,而CR1后电压为0,则可去掉D2. 如果是CR1,诚如swey所讲为感应电压,那么其电流应该非常小,可以调整C25和R21处的时间常数,甚至在C25上并一电阻,以消除感应电压的影响.
以上观点,仅为个人对3193的认识,请各位高手指点.
swey
@rogermao
3193提供了双重保护:电压保护和电流保护,其中14脚CLAMP为过电压保护,15脚ISEN为开灯(零电流)保护.当然,在5脚TIMER脚的电压大于2.5V之前的点灯期间,(锁死)保护不起作用以利点亮灯管,但14脚在探测到过压时将限制电流加大.先来讲过压保护OVP.当14脚电压大于2V时,3193将启动过压保护.此时点灯时间已过,5脚电压大于2.5V,如果14脚电压维持14个工作周期大于2V,IC将锁死保护.你的电路中设计的灯管(峰峰值)过压为OVP=(2V+2VD)*(C3+C36)/C3,假设二极管压降VD=0.6V,则OVP=3.2*(10+4700)/10=1536V.请参考你的PANEL参数,此设计是否合理.再说开灯保护.在点灯时间过后,5脚电压大于2.5V,开灯保护才被使能ENABLE.当15脚电压维持32个调光周期(你的设计中不是采用PWM来调光,但PWM在内部运行)低于1.3V时,IC将关闭(锁死保护).在你的电路中,有一个四与门(D4,D6,D7,D8)的开灯(电流)取样电路,之后再经过一个二或门(D5,D2).我不是很明白D2的设计是否必要,小电流时,R31上压降小,D2这部分电路起作用很小;反而大电流时,加大15脚电压,使其不保护???swey兄弟提到整流二极管后有4~8V电压,请问是指CR1(或CR3,CR5,CR7)还是D5.如果是D5,而CR1后电压为0,则可去掉D2.如果是CR1,诚如swey所讲为感应电压,那么其电流应该非常小,可以调整C25和R21处的时间常数,甚至在C25上并一电阻,以消除感应电压的影响.以上观点,仅为个人对3193的认识,请各位高手指点.
rogermao你好,非常感谢你精彩的解释,说明一点在我的实际电路里,没有D2这个管子.我所提到的整流二极管是指CR*那4个管子.对于大师你所说调整C25和R21这几对元件常数,我将电阻变成了2.2K,能起一点作用,但有的灯管就启动不了,不过在电容上加电阻我没有试过,今天就试试看,不管有没有效果,还请大师多多指教.
swey
@rogermao
大师你们好,我现在非常郁闷一个问题,3193的14脚电压高过2V,为什么不会保护.这个保护是不是真的能行
rogermao
@swey
swey兄弟,IC的DATASHEET明确说明14脚高于2V会保护,应该不会没有这一功能.而你确实遇到这一问题,请问是一台机还是多台机有这一问题,如仅有为一台,则判断为IC DAMAGED,如为多台则难以解答(难道多个IC DAMAGED??).另外,启动保护还有一个前提,5脚必须大于2.5V,当然正常情况下工作后这一条件必可满足.
swey
@rogermao
swey兄弟,IC的DATASHEET明确说明14脚高于2V会保护,应该不会没有这一功能.而你确实遇到这一问题,请问是一台机还是多台机有这一问题,如仅有为一台,则判断为ICDAMAGED,如为多台则难以解答(难道多个ICDAMAGED??).另外,启动保护还有一个前提,5脚必须大于2.5V,当然正常情况下工作后这一条件必可满足.
老兄你好,很谢谢你的回复,这个问题已经成为我的头疼问题,我做了3个板子,都是这样的,.14脚大于2V没能保护.
heise1999
@swey
能把14脚位的电压波形传上来吗?
mark_xie
很简单的道理,由于是在A点断的,而灯管的连接线有一定的长度,壹千多伏的电压通过引线感应到回授端了,所以检测时发现还有回授电压,保护电路当然不起作用.可以考虑把检测点调高一点,以减少高压耦合过来的电压对保护电路的误导
mark_xie
@swey
14脚只是过压钳制功能,超过2V就会减少变压器的输入占空比以达到钳制输出电压的功能
heise1999
@mark_xie
呵呵 我感觉3193的这14脚位并不能真正的钳位,效果不好.
amai
@heise1999
呵呵我感觉3193的这14脚位并不能真正的钳位,效果不好.
DING
nedved111
关注下 3193和3713我都有用过
lwwufo
@nedved111
关注下3193和3713我都有用过
SP5000,SP5001,5002,5005,主要用于显示器,数码相框,高压条(高压板),CCFL背光驱动,逆变器上.可以完全替代BIT3105,BIT3193,BIT3713.该产品已经被广大客户所采用,性价比非常好.
欢迎来电咨询: 李先生:13164709731 0755-88250790 MSN:LWWUFO@hotmail.com
全桥硬开关波形
never°
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
