焊接/电磁感应
同样线盘温度怎相差那么大?
同样线盘温度怎相差那么大?
同样股数圈数,电感,Q值.在同一机板上测试,一个为104℃,一个为135℃.请问是啥原因?
全部回复(4)
lzj1978
会不会是因为微晶玻璃板厚度不一样影响的呢?薄相当于功率加大.
zjman
@lzj1978
同意楼上的,最好能用示波器看看俩者的工作波形情况..工作频率是否相同??等,
igbtsy
@zjman
漆包线电解铜的纯度不同,电阻率不一样.
igbtsy
@igbtsy
漆包线电解铜的纯度不同,电阻率不一样.
用好的高档漆包线,线圈截面积加大,在无风冷条件下线圈自身温升在25度左右.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
