用IGBT驱动直流电机,关电机的时候烧管
开机和调速都正常,关电机的时候会烧IGBT,IGBT用IR2117驱动的,PWM频率500HZ,请教,关断IGBT的时候要注意什么呢?IGBT的保护电路该如何设计?谢谢
全部回复(29)
@ahuaz
在栅极与源极加一个放电回路就可以了
谢谢,请您帮我看看这个图,我加R4这个电阻可以吗?阻值多少合适500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164106864.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@winter
谢谢,请您帮我看看这个图,我加R4这个电阻可以吗?阻值多少合适[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164106864.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家都在看吸收回路,其实我到觉得吸收只是一部分.
在关机是G的输入存在,输出没有,产生了di/dt穿通.
在igbt的e上做点文章
在igbt的e上做点文章
@macx
看了你的图,问题是没有欠压关闭功能,当电压在关闭的时候,驱动电压下跌,使MOS工作在放大状态,电流过大又无限流而烧毁!
谢谢大家,电路改成这样可以吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164117190.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@winter
谢谢大家,电路改成这样可以吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164117190.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
笨笨,叫你在e上加点东西,怎么就听不懂呢.现在在c上的吸收设计的是可以的
@winter
用1K较合适500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164430476.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ahuaz
用1K较合适[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164430476.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢!!
@winter
实验的时候直接关了电源,IGBT就挂了
我们专注于场效应管的研发、生产和销售,引进国外先进的设计、制成及检测设备,采用元胞结构的VDMOS技术,在全国率先推出自有品牌——SAMWIN系列场效应管产品.在产品品质方面达到FAIRCHILD、ST、PHILIPS等国际知名产品的质量标准,在场效应管技术参数方面,如内阻和关断时间上甚至优于国外同类同质产品.我们采用国际一流的芯片生产线和封装线,严格执行ISO9001:2000质量管理体系,在节省成本的同时,有效保证了产品质量的国际水准,并与全球OEM和ODM知名厂商建立了紧密的合作关系.
